Page 1 sur 3
Reglage axe de la fourche (GEX 750 de 1991)
Posté : 01 mai 2010, 18:29
par Malphodo
Bon aprés le moteur je dois regler la fourche et les bracelet ... quand je roule j ai le guidon legerement à gauche.
Vous faite comment pour regler l'ensemble, j avais pensé bloquer les roues bien paralleles avec deux barres metaliques serrées avec des colliers et mesurer avec un metre, vous en pensez quoi ?
Re: Reglage axe de la fourche
Posté : 01 mai 2010, 23:34
normalement ça se met en ligne tout seul au serrage, si c'est en vrac c'est que tes tés ont un souci, fréquent après une chute.
Posté : 02 mai 2010, 09:55
par Gérominowww!!!
truc tout con quant tu sert ta roue avant entre tes jambes et que tu dessert les tubes tu arrive a compensé le guidon ?
l ideal sinon comme tu la dit un rail de chaque coté collé sur tes roues avec des serre joints une barre en haut en perpendiculaire sur les tube et une en bas des tubes avec une série de comparaison ca le fait
mais il faut évidement que ta roue ar soit aussi bien dans l axe
Posté : 02 mai 2010, 12:40
le coup d'aligner manuellement ça peut marcher si peu de défaut, mais quand c'est faussé c'est cuit y a rien à faire, ça reviendra toujours de biais.
pas catastrophique mais gênant à conduire.
Posté : 02 mai 2010, 13:26
par Gérominowww!!!
ouai mais ca te donne une idée des Dégât si il y en a
si ca bouge et ce met en place direct c est bon si tu force y a un blem
Posté : 02 mai 2010, 14:20
par Malphodo
Ok je vais voir si ca se remet le precedent proprio s'etait gamelé ... d'ou le possible faussage ... generalement s'est les Tés ou les tubes qui mangent dans ces cas ?
Posté : 02 mai 2010, 14:33
c'est les tés en principe qui trinquent en premier, pour fausser un tube il en faut plus ou un choc direct sur le bras de fourche.
Posté : 03 mai 2010, 06:11
par Malphodo
Bon je commence a regarder les pieces d'occase, une fourche de 88 c'est compatible sur un 91 ? idem pour un radiateur d'huile ?
Merci ;-)
Posté : 05 mai 2010, 14:11
par Malphodo
Malphodo a écrit :Bon je commence a regarder les pieces d'occase, une fourche de 88 c'est compatible sur un 91 ? idem pour un radiateur d'huile ?
Merci ;-)
Visiblement pas évident de trouver ce genre de pieces, si vous aviez une liste de compatibilité pour les deux pieces çà m'aiderait ;-)
Posté : 05 mai 2010, 14:41
par piche09
Les radiateurs ne sont pas les même, ceux de 89 à 92 sont incurvés et plus grand.
Posté : 06 mai 2010, 12:27
par Malphodo
Une fourche de SRAD ca passerait a votre avis ?
Posté : 06 mai 2010, 13:27
par Gérominowww!!!
c est quoi ta moto ?
Posté : 06 mai 2010, 14:45
par Malphodo
geromino a écrit :c est quoi ta moto ?
Ha ben oui j'avais pas précisé :Demon12: ...du coup j'ai modifié le titre du TOPIC.
C'est un GEX 750 de 1991
Re: Reglage axe de la fourche (GEX 750 de 1991)
Posté : 06 mai 2010, 18:02
par Gérominowww!!!
donc le mieux ce serait une fourche inversée déjà :Inclassable12:
et ton radiateur et incurvé mais un plat doit passer mais a comfirmer je suis pas sur de mon coup la ...
Posté : 06 mai 2010, 18:40
par tom59
une fourche classique va passer , mais mieux vaut retrouver une inversee en bon etat , et pour le radiateur , un plat va passer , mais moins de contenance et retiens moins l air pour refroidir ( c est pas pour rien qu ils l ont incurvé chez Zuk ) mais sinon toutes les pieces sont compatibles
