besoin d'infos boite a air
Posté : 25 avr. 2010, 16:21
par tikali
voila je suis en train de demonté mon amortisseur pour le changement et vu que tout est demonté j'ai voulu voir l'etat du filtre a air.
Et donc mon soucis et lors du controle je me suis aperçu qu'il y avait plein d'huile dans la boite.
est ce normal ?
merci pour vos réponses :ico_yeah4:
Re: besoin d'infos boite a air
Posté : 26 avr. 2010, 00:42
par Gérominowww!!!
ca dépend ce que tu appelle plein d huile il y en a forcement puisque tu récupère les vapeurs d huile
maintenant si tu en trouve vraiment beaucoup tes compressions doivent pas être terrible :Chut08:
aussi tu as un tuyau qui descend de ta boite a aire au bout il y a un bouchon de temps en temps il faut l ouvrir :Super14:
Posté : 26 avr. 2010, 05:56
rien à voir avec les compression c'est l'huile du reniflard.
Posté : 26 avr. 2010, 06:12
par Zone
si ca a a voir , si ta segmentation est morte, ton huile remonte dans ta boite a air, et entre avoir la boite a air grasse, et remplie d'huile y'a une différence :Inclassable12:
Posté : 26 avr. 2010, 07:12
par Gérominowww!!!
MadMax a écrit :rien à voir avec les compression c'est l'huile du reniflard.
ben si monsieur :1er:
Posté : 26 avr. 2010, 07:50
par tikali
mouhhahahaah je l'avais oublié celui la :admin:
bon ben merci et désolé de cette question stupide mais en ce moment je stress pour un rien sur cette becane les petits pépin pas bien grave s'enchaine et je vois mes billets s'envolé mdr.
et comme je trouve qu'elle bouffe un peu d'huile (aucunes fuite d'huile nulle part sur le moteur et il marche tres bien .) quand j'ai vu l'huile dans la boite je me suis mis en panique.
:ico_yeah4:
Posté : 26 avr. 2010, 18:49
Zone a écrit :si ca a a voir , si ta segmentation est morte, ton huile remonte dans ta boite a air, et entre avoir la boite a air grasse, et remplie d'huile y'a une différence :Inclassable12:
yes pas faux mais bon c'est des vapeurs toujours avec un labyrinthe au cas où, mais jamais l'huile proprement dite ne remonte par là.
après ça souffle plus ou moins selon l'état des segments c'est clair, mais sous ta boite en principe t'as une durite qui évacue le fond d'huile qui se dépose dans la boite.
ça peut se boucher au bout de 15 ou 20 ans. :Inclassable12:
pour la conso d'huile c'est très courant, faut voir comment ça marche que ce soit pas rincé non plus. même usé un 11 ça déboite mais moins quand même, surtout à 2.
Posté : 26 avr. 2010, 20:05
par dudule
en général ça se remplit d'huile en cas de welling très vertical (a l'équerre) ou a cause d'un niveau d'huile très élevé (genre 1l 1,5l d'huile en trop)
Posté : 26 avr. 2010, 20:50
toi t'es hors catégorie tu te sers pas de tes bécanes normalement! :Alcooliques21: :wink:
Posté : 26 avr. 2010, 21:15
par Zone
mdr ! :Demon12: non pour la segmentation je dit ca car sur des 4x4, ca m'est deja arrivé d'avoir le filtre a air dégeulant d'huile :Demon12:
