serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 10:13
par Gérominowww!!!
yop a priori j ai pas tout dans la pochette rodage il y a quoi a mettre au niveau des vis de culasses ?
j ai 4 rondelles épaisse en cuivre et après j ai des joints style joint de vidange qui n on aucun intérêt pour un serrage Image??
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 13:10
par scalpa88
les rondelles joint ,il y en a 6 vont sur les goujons pour l'huile (ne te trompe pas d'emplacement)
les joints cuivre ,c'est pour les bouchons
se sont les pieces N° 8 et N° 31
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 13:57
par Gérominowww!!!
ouai pour ca c est bon c est les joint qui vont sous les écrous de serrage de culasse qui me pose problème
j ai 4 rondelles épaisse et c est tout ??
repère 13 ,13a,et 14
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 15:42
par scalpa88
geromino a écrit :ouai pour ca c est bon c est les joint qui vont sous les écrous de serrage de culasse qui me pose problème
les 4 rondelles cuivre vont en 14 avec les ecrous non borgne et les autres se sont des rondelles feraille qui vont avec les ecrous borgne
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 17:20
par eric
tiens j'y suis en plein dedans , si ca peut te dépanner !! par contre je serai curieux de savoir ou tu as acheté ta pochettes de joints et le prix, si c'est possible !!
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 19:05
par scalpa88
c'est bizard car normalement c'est 8 ecrous borgne et 4 ecrous ouvert
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 19:26
par Gérominowww!!!
ouai merci j ai fait d instinct et j ai mi les rondelles cuivre sur les goujons externe avec les écrous borgne
et le reste avec rondelle métallique :1er:
j ai du ouvrir un bloc que j avait d avance pour récupérer les joints
sur les 2 bloc je n ai que 4 écrous borgne contrairement a la revue c est pour ca que j etait un peut déstabilisé
par contre surprise dans l autre bloc j ai des arbres a came beaucoup plus léger ils sont percé dans le centre et usiné entre les cames :Inclassable12:
le moteur est refermé :Super14: prochaine étapes peinture
j ai eu la pochette chez birh mais c est du foutage de gueule il manque plein de joints :Grrrr03:
exemple les joint de cache culbu j ai le grand ,les joint de puits de bougie mais pas les 8 de vis de fixation
les joint torique d huile entre les 2 carters merci honda jardin :Super14: les 3 joint pour 1.50€ et 1 demie heure a fouiller dans ses boites :ico_yeah4:
pour les spi j ai était chez un fournisseur de roulement ,joint,flexible ect ... chez Lefranc pour le citer
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 19:30
par Pierre®
geromino a écrit :ouai merci j ai fait d instinct et j ai mi les rondelles cuivre sur les goujons externe avec les écrous borgne
Mes yosh sont comme ça, usinés sur les parties de fonderie entre les cames et paliers et perçés de part en part
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 19:32
par eric
scalpa88 a écrit :c'est bizard car normalement c'est 8 ecrous borgne et 4 ecrous ouvert
après moi c'est la version pocket , R718 de 90 et c'est le deuxiéme que j'ouvre et c'est comme ca pour ce modèle !!a voir :Inclassable12:
Re: serrage culasse
Posté : 19 avr. 2010, 21:57
par Gérominowww!!!
si c était des yosh ce serait écrit dessus la c est gravé a la main ech , adm
et 2 lettres jc ou un truc comme ca ?
faudra que je mesure les cames ... :Inclassable12:
Re: serrage culasse
Posté : 15 mars 2018, 17:28
par joseph
bonjour,
suis viens tout juste de m'inscrire sur le forum, je suis à la recherche de la RTA pour un 600 bandit de 2003, au vu des soucis, j"ai voulu démonter mon collecteur échappement et puis et puis...
A tout cassé, pfff.
Merci à vous, si cela est possible.
