Page 1 sur 2
Problème niveau d huile
Posté : 28 mars 2010, 19:21
par Sidecarman
Hello !
Dans le cadre du redémarrage de mon side , auquel j ai remplacé le moteur , je n arrive pas a visualiser le niveau d huile par le hublot .
Pour info , le radiateur a été vidé .
Lors d une vidange , la revue technique préconise 4L , avec le filtre 4.2L , et lors d un démontage moteur 5.1L . Je viens de mettre 6L et toujours rien au niveau du hublot !!!
Pas d affolage , je n ai pas démarré le moteur car avec 6L ca risque de ne pas le faire .
Une idée ?
Re: Problème niveau d huile
Posté : 28 mars 2010, 19:24
par scalpa88
a mon avis tu a dépassé le hublot , tu devrait vidanger , démonter le carter et néttouyer le hublot pour bien voir
Posté : 28 mars 2010, 19:37
par Sidecarman
scalpa88 a écrit :a mon avis tu a dépassé le hublot , tu devrait vidanger , démonter le carter et néttouyer le hublot pour bien voir
Alors non , je n ai pas dépassé le hublot car j avais une lampe torche qui l éclairait .
De plus je l ai entierrement nettoyé lorsque j ai changé le joint du carter .
Posté : 28 mars 2010, 19:55
par azaen89
tu as pas confondu carter d'huile et réservoir d'essence ? :Violence14:
ok je sors :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 28 mars 2010, 20:06
par ZEPP
Impossible de mettre 6 litres sans que ça monte au hublot.
6 litres, c'est trop.
Vidange et refait le plein, lentement après 3.5 litres pour bien voir quand ça va monter au hublot.
Posté : 28 mars 2010, 20:51
par philvk75
fait pendre une tige et tu verras le niveau.
Si tu as vide le radiateur tu l'as reremplie directement ?
Posté : 28 mars 2010, 21:03
par BuZz
philvk75 a écrit :Si tu as vide le radiateur tu l'as reremplie directement ?
Vois pas le rapport....?! Lorsque j'ai changé mon radia, j'ai remis de l'huile, fait tourner le temps qu'il se remplisse puis ajusté le niveau. Non?
Posté : 28 mars 2010, 22:05
par dmarcos
Il me semble qu'il y a une thermo vanne qui bloque la circulation d'huile dans le radiateur en dessous d'un certaine température, non? Donc si on ne mets pas en route, pas de remplissage... A confirmer.
Posté : 28 mars 2010, 22:07
par scalpa88
dmarcos a écrit :Il me semble qu'il y a une thermo vanne qui bloque la circulation d'huile dans le radiateur en dessous d'un certaine température, non? Donc si on ne mets pas en route, pas de remplissage... A confirmer.
oui tout a fait tent que le moteur est pas chaud ,l'huile ne circule pas
Posté : 28 mars 2010, 23:46
par Bubba
depuis quand il y a une thermo vanne dans un airhuile...??? :Chut08: :Demon12:
c'est un clapet de décharge pour etre exact... huile froide moins fluide... huile chaude plus fluide...
l'huile froide + epaisse active le clapet qui ferme l'orifice de circulation d'huile... une fois chaude le clapet s'ouvre et laisse l"huile circuler dans le radia...
désolé.. mais thermo vanne ça me fait penser a un circuit a flotte avec capteur ou sonde... BEURK :Beurk02:
pour l'honneur des airhuiles je me devait la rectification :Demon07:
bub'
Posté : 29 mars 2010, 06:09
par SHOG'
:Forum01: avec Pascal !
vidanges un bon 1L5 , démarres la brêle , une fois en température laisse la reposer qques mn afin que l'huile descende bien.
et à ce moment là seulement tu pourras controler ton niveau visuellement........... :ico_yeah4:
Posté : 29 mars 2010, 06:41
par scalpa88
Bubba a écrit :depuis quand il y a une thermo vanne dans un airhuile...??? :Chut08: :Demon12:
bub'
je suis d'accord avec toi :Super14:
Posté : 29 mars 2010, 09:15
par philvk75
ma question sur le remplissage du radiateur d'huile vient =>
Que sur le 400 bandit de ma moiter.lorsque j'ai ouvert le moteur au remontage j'ai eu le même problème avec l'huile.
Je mettais de l'huile au niveau et après je fais tourné 15 secondes. Et la plus d'huile ,je refais le niveau et refais tourné 15 seconde ainsi de suite .Et après avoir laissé reposé la nuit alors la j'avais trop d'huile et j'ai du en retirer pour avoir le bon niveau.
Sa reste un mystère de savoir ou était l'huile. Mais sur le 11 sa me l'a jamais fait
Posté : 29 mars 2010, 12:00
par bugomiel
Tu devrais remettre le bouchon de vidange, comme ça l'huile resterait dans le moteur au lieu de se benner par terre. :Demon12:
Et fais gaffe à pas glisser, tu en as sûrement plein les pompes.
Je déconne, mais un truc dans le genre m'est arrivé une fois. J'avais oublié de mettre une durite du radiateur après avoir démonté le carter d'huile du Bol d'Or. Résultat : 2 litres d'huile par terre, heureusement c'était de l'Extralub et pas de la Motul 300V.
Posté : 29 mars 2010, 15:34
par Sidecarman
Bon bah , y avait trop d huile ... :10:
Merci :fahr38:
