b12 modif carter
Posté : 16 déc. 2009, 22:48
par luky1100side
qui a reellement fait la modif de mettre un carter huile + crepine de 1100 gsxr sur bloc 1200 bandit pour passage de colecteur merci
Re: b12 modif carter
Posté : 17 déc. 2009, 00:32
par red bull 64
j'ai fais montage carter crepine et durite rigide interne de b12 sur un bloc de 11 et aucun soucis
Posté : 17 déc. 2009, 08:49
par luky1100side
merci,les durites internes rigides tu veux dire les goulottes de retour huile, c est les memes 11 et 12 !
Posté : 17 déc. 2009, 08:55
par jmc31000
sur mon moteur de 12 j'ai mis tout du 11 et pas de blemes,par contre pour la liaison carter huile/bloc il y a un joint en cuivre avec un epaulement sur le 11 et sur le 12 je crois avoir remonte un joint torique ............je sais plus a verifier
Posté : 20 déc. 2009, 11:49
par stritbikman
ya juste une goulotte de retour d'huile à changer, l'autre tu peux la laisser. sinon c'est crepine obligatoire, pas la même forme, et remontage à la patte. pas eu de souci de montage sur un 11.
