Démontage puits d'aiguilles...?
Posté : 14 déc. 2009, 16:11
par BuZz
Question con : je dois envoyer les puits d'aiguille de ma rampe en Ø40 à Valium mais je suis comme un con pour les démonter.
En gros, c'est un cylindre avec une encoche et il semblerait qu'il faille un outil spécial pour les démonter. Hors de question de prendre le risque de les abîmer en démontant ça comme un bourrin.
J'ai consulté le manuel d'atelier mais rien sur ce point. Qqun peut confirmer s'il faut un outil spécial ou si je peux m'en fabriquer un pour ne rien esquinter? :Inclassable12:
Merci d'avance.
Re: Démontage puits d'aiguilles...?
Posté : 14 déc. 2009, 16:24
par SHOG'
moi j'ai tjrs sorti les miens en vissant une vis longue (pas identique à celui du GP) , léger coup pour les déloger..... :ico_yeah4:
Posté : 14 déc. 2009, 16:25
par BuZz
Les puits sont fixés comment? Emboités ou vissés? :Inclassable12:
Posté : 14 déc. 2009, 16:46
par Pierre®
Il sont simplement emboités, moi je remet les gicleurs et avec un chasse goupilles, je tape un petit coup sec dessus, en principe ça le deboite, et après il te suffit de démonter le gicleur et de pousser le puit en direction du boisseau
Posté : 14 déc. 2009, 16:47
par BuZz
Ok, merci, je vais tester ça demain alors! :wink:
Posté : 14 déc. 2009, 18:13
par valium
Je t'ai envoyé un MP, laisse tomber je les ai commandées neuves, t'embête pas avec ca........
Posté : 14 déc. 2009, 18:44
par BuZz
Ah merde... C'est ma faute, j'ai zappé cette semaine et je n'y ai repensé que ce soir. Je suis désolé Tony! :Chut08: :Forum61:
Posté : 28 déc. 2009, 07:40
par j.martelli
salut,ou a tu commandé tes puits et aiguilles car je dois changer les miens,merci.
Posté : 03 janv. 2010, 17:46
par valium
