Page 1 sur 2
dynojet stage 1et3
Posté : 09 déc. 2009, 21:39
par ROCCO
je vien de m'acheter un kit dynojet pour mon 11R de 89 elle a un filtre kn dans la boite a air et une ligne complet vance and hines
j'ai des gicleurs 120,124,155et 160
les quels je choisi pour commencer ?
j'ai un tarod et foret fournis avec et 8 petites visses en plastiques a quoi servent elles ? j'ai aussi grosses visse a bois ?
Re: dynojet stage 1et3
Posté : 09 déc. 2009, 23:38
par plusstock
ROCCO a écrit :je vien de m'acheter un kit dynojet pour mon 11R de 89 elle a un filtre kn dans la boite a air et une ligne complet vance and hines
120 et 124 pour le filtre dans la boite à air,mais perso avec une VANCE'S je mettrais des cornets et du 155 ou 160
Posté : 09 déc. 2009, 23:50
par ROCCO
ok une idee de l'utilitées de ses 8 vis en plastiques ?
Posté : 10 déc. 2009, 09:18
par plusstock
ROCCO a écrit :ok une idee de l'utilitées de ses 8 vis en plastiques ?
aucune,désolé
Posté : 10 déc. 2009, 12:07
par flow
Pareil pour les vis, je sais pas à quoi elles servent :Inclassable12:
Mais pour les gicleurs, je passerais aussi des cornets avec la Vance. C'est du combien d'origine sur ces 11R? C'est pas du 122,5?
Posté : 10 déc. 2009, 12:19
par jackdaniel
ne serviraient elles pas a reboucher les trous dans les boisseaux aux cas ou il y aurait 2 trous au lieu d 1
Posté : 10 déc. 2009, 12:29
par ROCCO
en faite il y a le foret ,taro et les 8 vis qui von avec
elles doivent faire 2mm de diametre sans tete
Posté : 10 déc. 2009, 12:35
par flow
C'est pas les vis pour les capuchons de carbus? J'en ai eu un jeu avec mon Factory. Vu que les origines pètent comme de rien, c'est peut etre pour les remplacer :Inclassable12:
Posté : 10 déc. 2009, 12:48
par ROCCO
non se sont des vis sans tetes en plastique blanc
Posté : 10 déc. 2009, 15:08
par valium
Question (très) conne :
Tu n'as pas la notice?
Posté : 10 déc. 2009, 18:18
par red bull 64
ces pour le jour ou tu desside d' enlever le kit pour remetre les trous des boisseaux au diametre d'origine
Posté : 11 déc. 2009, 07:40
par ago
les vis et les forets, ne servent à rien,j'avais justement demander au technicien de Tournay distribution(ceux qui commercialise les kit dynojet),il m'avait répondu ça.Surtout ne modifie pas les boisseaux,moi j'allais faire une grosse connerie si j'avais pas demandé.
Posté : 11 déc. 2009, 17:14
par ROCCO
ok je vai testé ça se week end
perso j'ai pas envi de supprimer ma boite a air je vai essayer en 124,aiguille au millieu on verra
avec les pistes que vous m'avez donnez j'ai reussi a comprendre le shema de la notice
le foret c'est bien pour faire deux troux en haut du boisseaux
et les visses c'est pour la remettre en config stock
merci pour votre aide
a suivre...
Posté : 22 nov. 2010, 20:20
par ROCCO
voila un peu de news
le premier reglage est deja le bon
ligne complete vance & hines
boite a air avec filtre kn
aiguille au cran du millieu
gicleur 155
2 tours et demi en richesse
j'essaierai juste de desserer un quart de plus pour que les tours redescendent en peut plus vite mais c'est vraiment minime
Posté : 22 nov. 2010, 20:22
par 1100GSXRman
155 avec un KN dans la boite ....????
Tu dois etre vachement riche là... c'est 127,5 d'origine
