Page 1 sur 2
Montage pour démontage fourche inversée..
Posté : 25 nov. 2009, 20:55
par CBR90027
Re: Montage pour démontage fourche inversée..
Posté : 25 nov. 2009, 21:44
par Banditos45
Chapeau pour le tuto c'est la classe!!!
Perso pour les tubes de fourche, j'aime bien être 2 ! comme ça on papote et lorsque tu refermes les tubes, un appuis pendant que l'autre visse...puis à 2 c'est souvent plus marrant.....
Posté : 26 nov. 2009, 11:58
par <mat>
trop bien l'outil !! plus besoin de se faire aider avec ça
Posté : 26 nov. 2009, 12:18
par red bull 64
exelent ,je ,cherche une solution pas trop casse couille et la voila
Posté : 26 nov. 2009, 13:00
par Bubba
sympa le montage.
pour ma part, j'avais fait une calle identique, coincé dans un étau...
tube de fourche posé sur un cric hydro... on manoeuvre le cric... ça se compresse et zou..
un peu bancale mais ça la fait nickel = zero ripage en etant concentré
Posté : 26 nov. 2009, 14:28
par CBR90027
Bubba a écrit :sympa le montage.
Oui j'ai vu aussi le super Tuto de Scalpa sur le sujet, mais mon etabli est trop bas alors il a fallut chercher autre chose...
Posté : 26 nov. 2009, 15:42
par Bubba
tout a fait
c'etait l'idée de scalpa qui m'a sauvé et que j'ai testé moi meme!
Posté : 26 nov. 2009, 16:01
par rdlc
super
merci beaucoup
Posté : 27 nov. 2009, 14:29
par Gérominowww!!!
il y a de l idée
faut le mètre en tuto pour pas qu il coule
Posté : 27 nov. 2009, 15:25
par Olivier_60
Une petite question car j'envisage de vidanger ma fourche :
est-ce qu'il faut tout dessassembler ou est que je peux juste dévisser le bouchon du haut, la retourner et pomper quelques fois ?
Si je ne dépose pas tout comment être sur du bon niveau d'huile étant donné qu'il y a aura le ressort dedans ?
merci de vos lumières
Posté : 27 nov. 2009, 15:53
par antoinet111
c'est simpa ton montage, tu aurais qques cotes?
Posté : 27 nov. 2009, 16:07
par Banditos45
Olivier_60 a écrit :Une petite question car j'envisage de vidanger ma fourche :
Tu peux simplement ouvrir le bouchon et pomper pour bien vider ton tube. Tu le vide dans un verre doseur comme ça tu sais combien tu as vidangé et normalement il faut remettre la même quantité car on ne vidange jamais parfaitement sa fourche il en reste toujours un peu....verifie mais dans la RTM c'est comme ça qu'ils font il me semble bien....
Posté : 27 nov. 2009, 16:18
par flow
Bien vu le coup des tiges filetées. Par contre, le coup du cerflex, j'ai pas trop trop pigé.
Nickel en tout cas
Posté : 27 nov. 2009, 18:48
par Olivier_60
Merci pour ces précisions
Posté : 27 nov. 2009, 19:35
par obelix77870
moi je demonte et nettoye le tout , souvent au fond ce depose une boue gluante qui pue , apres tu remonte tu enfonce le tube dans le bras de fourche tu remplis et tu tire le tube et met le ressort et referme le tout , c'est plus facile a faire qu'a expliquer !!!
