Page 1 sur 2
maitre cylindre
Posté : 01 nov. 2009, 19:07
par Djomo
Salut qui a deja demonte son maitre cylindre , je m'explique j'ai monte des durites avia + etriers tokico 6 pistons mais j'ai toujours ma poignée molle , le meme probleme qu' avant.Il existe des kit de reparation.
Re: maitre cylindre
Posté : 01 nov. 2009, 19:10
par razorbike
tu avais bien purgé ?
Re: maitre cylindre
Posté : 01 nov. 2009, 19:11
par Djomo
razorbike a écrit :tu avais bien purgé ?
oui pas de probleme meme avant j'avais la poignée molle je pense que mon maitre cylindre deconne.
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 04:57
par superstanav
si tu as gardé le mc d'origine + les 6 pistons, le feeling de la poignée va changer vers du plus mou .
Neanmoins cela n"écarte pas une éventuelle fuite interne
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 05:28
par rdlc
j'ai le même montage que toi sauf le maitre cylindre qui est un modèle de 750.
le levier est toujours mou aussi malgré plusieurs purges . je pense monter un maitre cylindre de plus gros diamètre pour améliorer le freinage .
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 15:57
par Djomo
rdlc a écrit :j'ai le même montage que toi sauf le maitre cylindre qui est un modèle de 750.
Salut donc pour toi il y a rien a faire juste a changer le maitre cylindre.
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 16:37
par rdlc
je pense que oui , ou bien adapter un maitre cylindre prévu pour du 6 pistons .
franchement , mes pocket en durites et étriers d'origine freinaient beaucoup mieux . a plaquettes équivalentes " carbone lorraine " .
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 17:07
par ROCCO
moi c'est pareil etrier 6 pistons tokico avec le mc d'origine et c'est vraiment mou
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 18:07
par valium
C'est logique.
Pour pousser 6 pistons vous avez besoin d'envoyer plus de volume de liquide que pour pousser 4 pistons.
Le maitre cylindre d'origine est en 14 m/m de diamètre (pour 4 pistons), il faut monter un maitre cylindre en 16 m/m ou en 19 (le plus dur et le plus franc, mais aussi le plus cher)
Re: maitre cylindre
Posté : 02 nov. 2009, 18:50
par Djomo
merci valium
Re: maitre cylindre
Posté : 03 nov. 2009, 16:12
par gex01
valium a écrit :C'est logique.
j ai un pr radial brembo en 16mm et des 6 pistons, ben c est mou aussi, je pense qu un 19 serai le mieux
Re: maitre cylindre
Posté : 03 nov. 2009, 16:26
par jluc235
Moi sur mon 11 j'avais des radial brembo de ducat. Super freinage souple et progressif en meme temps que du bonheur.
Ps mes deux mettre cylindre sont tjr en vente
Re: maitre cylindre
Posté : 03 nov. 2009, 20:15
par jmc31000
sur le street que j'ai vendu j'avais monter des 6 pistons de gex 93 et un maitre cylindre de 1000gex 2001 et ça freinait mechant
pour mon street orange j'ai monter une fourche de zx636 2005 avec etriers radiaux et maitre cylindre radial de gex 2006,disques waves de 320mm et la danger ça freine grave de chez grave et la poignee reglable que du bonheur n'est ce pas bruno (gex01)
@+ jm
Re: maitre cylindre
Posté : 04 nov. 2009, 05:00
par superstanav
en neuf tu trouves du radial 19mm autour de 150€ en nissin ou braking.^pär contre attention aux brembo pas chers made in asie .
Re: maitre cylindre
Posté : 04 nov. 2009, 12:24
par gex01
jmc31000 a écrit :sur le street que j'ai vendu j'avais monter des 6 pistons de gex 93 et un maitre cylindre de 1000gex 2001 et ça freinait mechant
@+ jm
yes
