Un avion.... de chasse.
Posté : 08 oct. 2009, 12:40
Sur l'ancien moteur que j'avais (1100 R 92), je trouvais que ca marchait déjà pas mal. Ligne DEVIL, c'est tout.
Sur le nouveau, une fois la boite refaite, j'ai laissé la carburation telle qu'elle. Ca marchait bien, mais bof..... ca avancait, quoi, mais rien de bien méchant. mauvais démarrage, reprises.... moyennes, montées en régime.... moyennes.
Je susi passé bisouiller BuZz l'autre semaine et il m'a prété tout un tas de gicleurs divers et variés (135 et 140 en GP, 42,5 et 45 en GR).
Hier je me suis donc une nouvelle fois attaqué au démontage de cette saleté de rampe.
Quand je l'ai ouverte je me suis rendu compte que, outre la poussière, les abeilles seches et autres trésors cachés dans les membrannes (je n'avais plus de mousse au filtre des chapeaux de carbus), les corps des carburateurs étaient dans un état de grâce (de crasse, surtout) indéfinissable.
Un gros coup de fontaine d'atelier, plus une demi heure d'ultrasons pour tout nettoyer, commandé chez Suzuki 4 aiguilles neuves (les "vieilles" avaient pris un coup), j'ai pu constater que les gicleurs Principaux et de ralenti étaient d'origine, d'ou le mauvais fonctionnement du bidule, malgré une richesse à ...... 4 tours !.
J'ai donc foutu les 140 et les 42,5, remis la richesse à deux tours et demi et remonté tout dans le merdier. Porpre, cette fois.
Et ben mes enfatnts, la, ca marche ! Ca pousse velu, ca tire les bras, ca lève en première au coup de gaz, ca soulage en seconde à la remise du pâté, ca tracte à mort en 5ème, ca prend les tours comme c'est pas possible, ca reprend en 5ème à 2000 tours...... Et j'ai découvert un bruit nouveau. Le "SSsssssssshhhhh" de succion dans le filtre à air, et le "au secours!!!" du réservoir d'essence.
mes enfants, je revis.
L'Abbé
L'Abbé
