argh... visse de fixation de pot
Posté : 06 oct. 2009, 19:30
par philvk75
Salut
Bon c'est mon tour d'etre dans la galere
Voila sur l'echappement au niveau du cylindre 2 .La visse du bas qui commence a foiré plus que deux filet dans le cylindre est 'il possible de refaire le filet dans le cylindre et avec quoi . J'ai perdue la fameuse visse c'ette apres midi sous la flotte.Je viens d'en remettre une autre mais sa va pas tenir
Je sais pas si je suis claire
Philippe
Re: argh... visse de fixation de pot
Posté : 06 oct. 2009, 19:31
par cedrix-r
tu peux mettre un helicoil.
ou bien percer et retarauder plus grand.
Posté : 06 oct. 2009, 19:46
par philvk75
cedrix-r a écrit :tu peux mettre un helicoil.
merci de ta reponse mais un helicoil c'est un ressore qui se pose apres avoir re-percé et re-tarodé ?
Sa s'achette ou cette bete la ?
Posté : 06 oct. 2009, 19:53
par cedrix-r
oui c'est ça !
tu trouves ça un peu partout sur le net : http://www.hellopro.fr/helicoil-mt.html
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... e=hellopro
Posté : 06 oct. 2009, 20:09
par philvk75
C'est cool ton lien c'est la caverne d'alibaba. :admin:
Il faut que je redescende au garage voir le diametre de la visse. :Inclassable12:
Posté : 06 oct. 2009, 20:34
par philvk75
sa y est me vla revenu
Au pied a coulisse le diametre de la visse est 8 mm et 25 mm de la pointe j'usque sous le tete
Sur la visse il y a ecris : :Inclassable12: IN.VI.A2.70 :Hein60: c'est surement du japonnais
alors pour le filet je prends => http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.en ... e=hellopro c'est quoi le pas metric de 1.25mm et M60 c'est surement normalisé :Hein60:
Et pour le coffret http://www.hellopro.fr/Bollhoff-2658-no ... ciete.html sa ira ou pas ?
J'aurais preferer faire de etude de mecanique plutot que d'electronique
enfin j'espere pas trop etre un boulet
Posté : 06 oct. 2009, 22:30
par philvk75
apres recherche je viens de trouvé sa =>http://cgi.ebay.fr/Orig-BaerCoil-Gewind ... 286.c0.m14
mais je cause pas trop le deutch sa peux allé ?
pasque le coffret helicoil je crois l'avoir vue a deux cent euro et rien que dis pensé sa me fait du mal
Posté : 06 oct. 2009, 23:01
par jmc31000
Posté : 07 oct. 2009, 04:56
par Joss7779
Attention aux mesaventures, t'es dans la culasse la ???? J'en connais qui prefere ne rien mettre que de passer a travers la culasse !!! JOSS
Posté : 07 oct. 2009, 05:07
faudrait être bourrin...
Posté : 07 oct. 2009, 07:51
par jmc31000
rien ne t'empeche de limiter la profondeur avec un guide ou de regarder la profondeur maxi avec un foret de plus petit en diametre et de faire un repere avec du scotch enroule sur ton foret .
enfin le plus important c'est d'etre perpendiculaire pour le pergage et le taraudage si ton perçage est bon et que ton taraudage est de travers tu ne pourras pas monter l'helicoil
pour etre sur de ta position il faut faire au tour un guide en alu avec un trou au centre du diametre de ton foret qui prendra appui sur la culasse et un guide au diametre pour le taraud
l'ideal c'est un guide avec un cannon de perçage en acier cemente mais la c'est le grand luxe :Demon07:
@+jm
Posté : 07 oct. 2009, 16:52
par Joss7779
Je sais pas si c possible mais si il y a assez de matiere, une fois la vis sortie, tu reperce a 8.5 et tu retaraudes avec un M10. Je sais pas si c facile.
Question pour les pros, pour retirer les vis de pots et eviter ce probleme, peut on utiliser un tournevis a choc sans risque ?? JOSS.
Posté : 07 oct. 2009, 19:33
par philvk75
merci de vos reponse
Joss7779 a écrit :Je sais pas si c possible mais si il y a assez de matiere, une fois la vis sortie, tu reperce a 8.5 et tu retaraudes avec un M10. Je sais pas si c facile.
Pour le tournevisse a choc sa sert a rien parceque si ta visse est legerement tordue et bien sa viens pas (enfin le cylindre sur lequel sa m'est arrivée etait pas facilement accessible) et puis t'a la roue qui te gene et la durite de freine qui te casse les.... enfin pareilles.
je vais prendre le helicoi plus a 51.4€ . pourtant j'ai un doute le filet ne fera que 8 mm de longeur sa sera quand meme solide ?
Posté : 15 oct. 2009, 17:14
par gpw91
Salut
Je peux peut etre t 'aider si tu dois mettre un helicoil, dis moi la cote que tu as besoin et je regarde si j'ai ça en stock avec les outil speciaux
pour le mettre en place.
Je suis du 91 et toi du 77 je crois donc cela devrai le faire.
Je suis en France pour l'instant profites en avant que mon tolier me trouve une mission.
Enfin si je peux te depanner y a pas de lezard. :Demon07:
