Outils speciaux pour refaire une boite !!!
Posté : 06 oct. 2009, 16:21
par Joss7779
Voila le grand jour va arriver, apres avoir fait le listing des pieces necessaires pour refaire ma boite, maintenant je cherche a savoir quels sont les outils speciaux a avoir pour refaire une boite d'un 11 de 92. L'outil pour desserer la cloche quelqu'un aurait un crockis de la bete avec 2 ou 3 cotes ??? Y'a t'il besoin de beaucoup de chose en plus du tournevis a choc qui sort de l'ordinaire de la caisse a clou de monsieur tout le monde. Merci a vous A++ JOSS.
Re: Outils speciaux pour refaire une boite !!!
Posté : 06 oct. 2009, 16:29
par red bull 64
il te faut
1. douille de 50
2. outille pour tenir l'embrayage (trouver le mien sur ebay pour 15 euro)
3.tournevis a choc si tu est obliger de demonter le barillet de selection
4.du frein filet pour remonter les vis du barillet
5. pates a joint noir pour refermé ton moulin quand tu as fini
Posté : 06 oct. 2009, 16:36
la rmt c'est ton premier outil normalement.
et une clef dynamométrique pour remonter tout ça, impératif pour les vis des paliers vilo.
pour le remontage du carter bas moteur mieux vaut utiliser de la loctite 518 plutôt que de la pate à joint silicone.
penses à débloquer ton psb moteur dans le cadre
Posté : 06 oct. 2009, 16:38
par golgoth
et j'ai un peu de doc tech si tu as besoin ( in english of course )
Posté : 06 oct. 2009, 16:39
par Pierre®
MadMax a écrit :la rmt c'est ton premier outil normalement.
C'est de l'anaérobie ? la rouge ?
Posté : 06 oct. 2009, 16:42
par <mat>
- tournevis à choc obligatoire pour les 2 vis à têtes fraisées du roulement d'embrayage et peut-être aussi pour les 3 vis de la platine d'allumage.
- petite clé dynamo
- pas besoin de l'outil pour bloquer l'embrayage, tu mets un bâton dans la roue, tu passes la 3ème (qui est morte) et ça vient tout seul :Demon07: ... évidemment, ça doit se faire avant de sortir le moteur!
n'oublie pas non plus de virer le pignon de sortie de boîte avant de sortir le moteur.
j'ai même réussi à desserrer l'embrayage moteur déposé sur le 1052 en remettant le pignon de sortie de boîte et son écrou: en serrant l'écrou de sortie de boîte, tu desserres celui de l'embrayage. Et une fois la boîte sortie, j'ai bloqué le pignon dans l'étau pour dévisser l'écrou de sortie de boîte :3:
sinon au lieu de la pâte noire, tu peux mettre de la loctite510, ce qui est moins risqué pour les canalisations d'huile
edit: puréeee z'etes trop rapide!!!
Posté : 06 oct. 2009, 16:45
par Joss7779
RMT Ok, pate a joint je vais m'en procurer la loctite c la mieux ??? D'ailleurs il n'y a pas de joint sur le demi carter apparement ?? On remonte qu'avec de la pate ?? Douille de 50 a acheter, me reste plus que l'outil pour desserer la cloche.
Golgoth t'as doc est mieux que la rmt ?? Plus complete peut etre ??? Merci a tous JOSS.
Posté : 06 oct. 2009, 16:55
par golgoth
j'ai le haynes repair manual et la rmt
Posté : 06 oct. 2009, 16:56
510, 518, c'est la même gamme et c'est bien de la pate anaérobie. en plus de ne pas boucher les conduits elle a une très haute résistance de transmission de couple.
la douille de 50 démerdes toi à en emprunter une car c'est pas donné.
pour ce qui est de débloquer l'embrayage en bloquant la roue ça peut se faire, mais franchement antimécanique. tu mascagnes: les amorto de couple de la cloche et la cloche, les pignons, les roulements, le kit chaine. l'effort à la roue est sacrément démultiplié.
mais ça marche, bien que moi la dernière fois j'ai arrêté de forcer en voyant la tension imposée à la chaine et j'ai fait un outil.
respectes bien l'ordre de déserrage des vis du vilo, en 2 passes c'est mieux et l'ordre de serrage au remontage, 2 passes au couple. (la première à la moitié du couple)
pour l'outils quelques coups de meuleuse et un poste à soudé c'est réglé.
Posté : 06 oct. 2009, 17:00
par <mat>
ouais et méfie toi des 2 vis BTR sous le fitre à huile: j'en ai foirée une au démontage
j'ai fait sauté la tête à la perceuse :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03:
Posté : 07 oct. 2009, 09:32
par 1100GSXRman
Surtout si tu décides de faire un mix de pignons de boite, n'oublie pas les pinces à circlips... une normalement ouverte pour le circlips de l'embrayage, et une normalement fermée pour les clips des arbres de boite :Demon07:
