questions réfection stickers d'origine des carénages
Posté : 04 oct. 2009, 16:26
par b-slayer
bonjour,
toujours dans la restau de mon pocket de 91, je suis en train de commencer a réfléchir a la meilleure façon de procéder pour remettre mes flancs au top
voici mes questions:
- pour décoller les anciens stickers (abîmés car râpés) un coup de sèche cheveux suffira-t-il a décoller les parties collées sans abîmer la peinture en dessous ?
- par endroits le blanc nacré est aussi abîmé, existe-t-il des bombes de peintures nacrées ou un autre type de peinture pour récupérer les griffures ? ou bien dois-je trouver un peintre qui me fera des retouches a l'aérographe ?
- un vénilia peut-il remplacer les stickers d'origine ? (style vinyle pour déco ou bien dans une boîte de panneaux publicitaires)
je passe volontairement sur la méthode légos/duplos pour la réparation des plastiques qui sont déjà prêts :Super14:
Re: questions réfection stickers d'origine des carénages
Posté : 04 oct. 2009, 17:44
par Pierre®
Je ne suis pas trop pour les retouches perso, je préfère repeindre entièrement les portions abimées en masquant le reste, et ensuite tu revernis l'ensemble de la pièce :wink:
Posté : 04 oct. 2009, 20:12
par stritbikman
le séche cheveux ira très bien pour la premiere étape. :ico_yeah4:
Posté : 05 oct. 2009, 09:15
par ludows7
pareil que PPIER, je repeindrais au moins toute la partie a l'inverse des retouches, qui bien que bien faites se verrons dans tous les cas! :wink:
Posté : 05 oct. 2009, 09:42
par cedrix-r
stritbikman a écrit :le séche cheveux ira très bien pour la premiere étape. :ico_yeah4:
:Forum01: avec de l'essence F ensuite pour enlever les résidus de colle (sans danger pour la peinture)
Posté : 05 oct. 2009, 10:33
par b-slayer
cedrix-r a écrit : :Forum01: avec de l'essence F ensuite pour enlever les résidus de colle (sans danger pour la peinture)
de l'essence F ? céquoidon ? (a priori pas de l'essence normale ?)
Posté : 05 oct. 2009, 10:49
par ludows7
un nettoyant! :1er:
t'en trouve chez bricolomachin! :wink:
Posté : 05 oct. 2009, 11:57
par cedrix-r
tu trouves ca partout, rayon bricolage avec le white spirit et compagnie.
C'est sans danger pour peinture et vernis, c'est un excellent degraissant, super pour nettoyer les jantes blanches ou la chaine car sans danger pour les plastiques non plus (joints toriques)
Posté : 06 oct. 2009, 10:45
par bugomiel
b-slayer a écrit : - un vénilia peut-il remplacer les stickers d'origine ? (style vinyle pour déco ou bien dans une boîte de panneaux publicitaires)
Attention, il faut que ça résiste aux U.V. (à moins que tu ne roules que la nuit :wink: ) et au nettoyage.
Posté : 07 oct. 2009, 05:45
par b-slayer
je compte les vernir par la suite, donc ça sera résistant au nettoyage, pour ce qui est de la résistance aux UV, dans une boîte de création de panneaux de pubs, ils doivent avoir ça pour que ça résiste aussi longtemps non ? :wink:
Posté : 07 oct. 2009, 05:57
par SHOG'
b-slayer a écrit :je compte les vernir par la suite, donc ça sera résistant au nettoyage, pour ce qui est de la résistance aux UV, dans une boîte de création de panneaux de pubs, ils doivent avoir ça pour que ça résiste aussi longtemps non ? :wink:
oui ss pb !
je reviens juste sur un point.........tu ne décolleras jamais les anciens stickers uniquement avec un sèche cheveux..... :wink:
ils sont vernis d'origine, donc qd bien mm tu chaufferais le sticker, tu brulerais le restant de vernis , il va jaunir puis s'écailler.....au final , tu auras bien plus de travail que prévu.
j'ai toujours du finir par poncer à l'eau pour enlever la couche superficielle de vernis , puis leisther (pistoler à air chaud pulsé) pour décoller les stickers.
en insistant pas trop fort, tu parviendras à juste attaquer la 1ère couche de vernis sans toucher à la peinture , ensuite nettoyage , dégraissage , mise en place du nouveau sticker (en marouflant proprement) et enfin vernis complet........ :ico_yeah4:
Posté : 07 oct. 2009, 06:50
par frank
pour les stickers tu en trouve sur ebay.fr de trés bonne qualité et reproduisant fidélement les formes et couleurs d'origine
Posté : 07 oct. 2009, 07:14
par Pierre®
Pour revernir ensuite, je trouve dommage de refaire ça avec des autocollants, autant le faire en peinture et revernir ensuite le tout, et si tu veux paufiner, tu reponces à l'eau pour casser les arêtes des différentes couleurs et tu revernis, ça donne un aspect plus lisse quand tu as pmusieurs couleurs.
