EMBRAYAGE (URGENT)
Posté : 19 sept. 2009, 05:57
par valium
Salut.
Pour remonter l'embrayage de ma machine j'ai juste besoin de savoir un truc.
Dans quel sens va la pièce N° 11 sur la noix d'embrayage. C'est une rondelle "ondulée", elle a un sens mais je ne m'en souviens plus. Elle ne peut aller que dans DEUX sens. le côté haut de cette rondelle vers le centre de la noix ou vers l'extérieur.
Merci à tous.
l'Abbé.
Re: EMBRAYAGE (URGENT)
Posté : 19 sept. 2009, 07:23
par suzuki01
valium a écrit :Salut.
Merci à tous.
l'Abbé.
quand on a ouvert le mien la partie haute etait vers le 1er disque lisse et cela la usiné d ou :Inclassable12: la reponse des expert merci
Posté : 19 sept. 2009, 07:24
par Bruno
Je suis allé voir sur mes docs, ben aucunes ne donne le sens de montage. :neutral:
Par contre il semble que cela soit une rondelle Belleville mais pas une ondulée. :Inclassable12:
Pour une Belleville regarde s’il y a des traces sur les zones d’appuis pour déterminer le sens de montage entre la partie haute du cone et la basse (petit et grand diamètre) c’est un bon indicateur. :wink:
Posté : 19 sept. 2009, 07:37
par suzuki01
Bruno a écrit :Je suis allé voir sur mes docs, ben aucunes ne donne le sens de montage. :neutral:
c est exactement ca, la surface d appuis sur le mien c est sur le 1er disque lisse mais est ce normal :Hein60:
est elle dans le bon sens ou mal remonté par l ancien proprio
Posté : 19 sept. 2009, 07:43
chez moi le grand diamètre en appui sur le disque, le petit contre la noix.
c'est un ressort à diaphragme qui tient le premier disque lisse écarté de sa piste au repos.
avec le temps la piste se marque et ça ne rempli plus sa fonction, c'est là que ça chie la piste en alu de la cloche, ce qui est arrivé sur le miens il y a peu.
Posté : 19 sept. 2009, 07:54
par hurricane26
merci les gars,
j'ai apellé valium tout a l'heure pour lui dire la même chose, en plus je me rappelais du sens de la rondelle au démontage, j'y étais,
et puis je pense pas qu'on puisse la monter autrement, le plus petit diamètre de la rondelle conique étant je pense plus petit que le diamètre intérieur du 1er disque lisse
Posté : 19 sept. 2009, 08:02
par suzuki01
MadMax a écrit :chez moi le grand diamètre en appui sur le disque, le petit contre la noix.
donc en clair il faut changer le disque lisse usiné :Hein60:
Posté : 19 sept. 2009, 08:13
lorsqu'il est trop marqué c'est pas du luxe je pense. je vais faire des tofs du dégât sur le miens, et les conséquences pour la cloche.
mais l'ensemble complet de la noix était très usé et marqué, les disques garnis avaient déjà du être changés car cote ok. j'aurais pu les conserver en fait.
Posté : 19 sept. 2009, 09:35
par Nico1100
vers l'exterieur
Posté : 19 sept. 2009, 11:23
par valium
Merci à tous...
C'est remonté et dans le bon sens.
Bises
Je me verrouille.
