fuite carbu gauche suite changement robinet
Posté : 02 sept. 2009, 18:14
par max13
bonjour
j'ai changer mon robinet de reservoir sur mon gex750 , en remontant le tout et en branchant mes durites ( 2 grosses avec ressort sur robinet et durite sur pipes au milieu robinet , quatrieme sur trop plein reservoir ) et au demarage de la machine , le carbu gauche ( coté chaine ) fuit de l essence. et la machine ne tourne pas tres bien
moto eteinte quand je place le place sur PRI , même symptome carbu fuit.
Avant de changer , jamais aucun symptomes , je comprend pas , je peux vous envoyer des photos si vous avez besoins
merci d'avance les gars , je suis perduuuuu
Re: fuite carbu gauche suite changement robinet
Posté : 02 sept. 2009, 18:19
problème de pointeau, démontage rampe et nettoyage/contrôle.
fais gaffe ça peut te remplir le moteur par le cylindre.
Posté : 02 sept. 2009, 18:37
par max13
ah merde , d'un coup comme ca sans toucher a rien hors qu'elle tournait impec, j 'ai juste fait une vidange et changer le robinet.
Est ce qu il y a un moyen de savoir si de l essence est rentré par le cylindre ?
merci beaucoup pour l info en tout cas
Posté : 02 sept. 2009, 18:42
par fredolococo
flotteur coincé ou pointeau bloqué, ça me l'avait fait sur le 85.
Remède : un bon coup de manche de tournevis sur la cuve du vzrbu, tu sera de suite renseigné, généralement ça suffit à le décoincer
Posté : 02 sept. 2009, 18:47
yes, ça marche aussi!
t'as du décoller ou déplacer une merdouille, possible que ça le refasse pas, mais bon...
pour l'essence dans l'huile au niveau et à l'odeur. mais faut un moment quand même!
Posté : 02 sept. 2009, 20:48
par valium
fredolococo a écrit :... sur la cuve du vzrbu, tu sera de suite renseigné, généralement ça suffit à le décoincer
Sur la cuve du QUOI ???????
Posté : 02 sept. 2009, 21:28
par fredolococo
Heuu, tu t'es vu quand t'a bu ?
Fallait lire CARBU ! dis pas que tu n'avais pas comris ??
Posté : 03 sept. 2009, 06:00
par SHOG'
d'aprés ce que tu décris, le robicot n'est pas en cause !
si ds l'immédiat tu n'as pas le temps de tomber la rampe complète pour l'inspecter , démonte au moins la cuve du carbu N°1....sors l'ensemble flotteurs/ pointeaux........nettoyage et remontage.
ceci ne sera qu'une solution de dépannage d'urgence si effectivement seul le carbu 1 est fuyard.........le mieux restant qd mm de tomber la rampe intégralement et de controler tous les carbus.
Posté : 03 sept. 2009, 08:28
par max13
Effectivement je n' ai pas trop le temps de me lancer dans le demontage de la rampe, mais je vais essayer ce soir de demonter la cuve et de la nettoyer
Il n'y a que le carbu 1 qui fuit , je ferais un demontage nettoyage de la rampe des que possible
Posté : 03 sept. 2009, 12:13
par valium
fredolococo a écrit :Heuu, tu t'es vu quand t'a bu ?
Bleuueueeeeeaaaahhhhh........
Posté : 05 sept. 2009, 10:45
par max13
alors voila , j 'ai tapoter sur la cuve du carbu et mon tournevis a ripper et a legerement touché l'embout de la petite durite que se trouve a l'extremité du carbu et c est cassé ??
, cela devait être tres sec car ca c est brisé d un coup ,
c est en bas de la petite durite sur le coté du carbu , est ce que quelqun sait si ca ce change ? ou si il faut changer la cuve
par contre bonne nouvelle , mon carbu n as plus l'air de fuire , mais bon ....
