Réglage carburation
Posté : 24 août 2009, 19:35
par seb 85
Salut à tous! J' arrive bientot à la fin de mes travaux sur mon 11 ( plus d' un an, pour essayer de lui donner une mine convenable
...), j' en suis arrivé aux réglages de la caburation. Au début j' galérais meme à la démarrer, depuis qu' j'ai fais ma synchro à la pige (j' ai pas de dépressiomètre), impec, elle démarre au quart et tient un ralentit bien stable. S' en est suvi, les essais routiers, et là le problème rencontré est le suivant: sur n' importe quel rapport dés que je dépasse les 5000 tours, le moteur s' étouffe ( genre: BBBOOOOOOOEEEEEE
ca c' est avec mes mots à moi
). Sinon jusqu'à environ 5000 tours ca envoie bien
!!! Je précise que la moto à une rampe de 40 un kit dynojet stage 3 (je précise que le kit est neuf), et des filtres kn type "cornets" un par carbu. Niveau réglage j' suis à un 2,5 tours de richesse, gicleur principal de 160, et hauteur d' aiguilles (en partant du bout "plat" de l' aiguille ) un cran de libre et mon circlips est au deuxième cran du coup (donc l' aiguille est presque au plus bas dans son puit).
Donc, voilà si quelqu'un à une idée, car vus les "symptomes" je n' sais pas si il s' agit d' un manque: air ( j' pense pas vus les filtres), ou essence (hauteur d' aiguilles?) ou bien, d' un surplus air ou essence?
Merci d 'avance, et si tout s' passe bien, j' devrais bientot vous présenter ma tite bientot terminée!!!
Re: Réglage carburation
Posté : 24 août 2009, 20:09
par b-slayer
salut,
moi j'avais le même symptôme mais sur une autre plage, entre 4500/6000 tours un gros trou et boum, passé les 6000, ça repartait comme une balle...c'était les aiguilles, des dynojet stage 3...dès que j'ai eu remonté des Suzuki, plus aucun trous...depuis je me suis juré de ne jamais remettre du dynojet dans une de mes rampes...
Posté : 24 août 2009, 20:14
par BuZz
J'ai appris une chose à ramer comme diable avec ma carburation (je dois encore valider les derniers réglages), c'est que tu ne dois pas réfléchir en régime moteur mais en ouverture de gaz.
Tu peux enrouler tout doucement et avoir un résultat acceptable mais souder et avoir des résultats catastrophiques sur la même plage de régime.
Reprend l'excellent tuto sur cette question et résonne en ouverture de gaz.
En tout cas, p'tain, qd j'y serais arrivé, j'serai heureux... et surtout devenu un pro du tombage de rampe!
Posté : 24 août 2009, 21:15
par dasilisa
met tes aiguilles en position haute tu verra la diff?
A+
Posté : 24 août 2009, 21:27
par seb 85
ok, merci pour les réponses les gars, car la pas moyen de dépasser le 120!
Bon dans l doute demain je remonte de quelques crans mes aiguilles pour voir si c 'est le début d' une soluce à mon problème.
Posté : 24 août 2009, 21:38
par seb 85
J' viens de lire, le post sur les réglages carbus (chose que j' aurai du faire avant de crier "au secours"!
) c 'est assez bien expliqué, j' vais essayé de voir avec ca. Etant donné que la monte d' un pot non homologué et de filtres kn, supposent l' agrandissement des gicleurs principaux, je ne pense pas etre trop gros avec mes 160, (surtout que ma ligne doit pas etre du genre homologué
surtout quand il y a marqué dessus " compétition only"!!!
) Maintenant il se peut que le mélange soit trop pauvre lors de la montée en régime ( à partir de moitiée de tour de la poignée ).
Cela me conforte dans l' idée de remontée les aiguilles
On va voir ca dés demain
Posté : 25 août 2009, 21:19
par seb 85
Ca y est j' ai donc éssayé de remonter mes aiguilles aujourd' hui! Je les ai remontées de deux crans, le résultat est limite pire qu' avant, j' ai du mal à dépasser les 100
! Lors de l' essai, mon père qui m' suivait avec son 1000 varad', a noté qu' à l' accélération je fumais plus qu' hier
. Après ces essais je m' interroge, je me demande si mon mélange n' est pas trop riche, et si du coup si je ne devrait pas essayer de remonter un gicleur plus petit (155?). Car après avoir agit sur les aiguilles, première essai plutot basse, deuxième essai plutot haute, cela ne change presque rien, si ce n' est qu' avec un mélange un tout petit peu plus pauvre (aiguille basse) la moto marche un tout petit peu mieux. Si quelqu' un à un avis et à déjà chercher ce genre de symptomes, merci d' avance!
Posté : 25 août 2009, 21:39
par barth
G le même problème avec ces PUT%µ£^ù*$^de carbus!
alors que moi la richesse est a 2 Tr
les sortie d'échappement sont quazi toute a la même température!
et au ralenti elle tourne comme une horloge!
et quand c chaud et que tu la fais prendre des tour (sur la béquille!) elle rugis (sa mere!!!! lol!)
Posté : 27 août 2009, 14:31
par seb 85
Aujourd' hui, j'ai changé les gicleurs de 160 je suis passé en 155, et mes aiguilles au 3 eme crans ( 2 crans de libres en haut ). La déjà ca tourne mieux, J' arrive presque a pousser ma première à fond, deuxième pareil, troisième faut que j' y aille doucement avec la poignée et 4, 5, là faut vraiment tourner doucement et elle refait le "BOOOOOOOeeeeeeee". Donc la réduction de mes gicleurs a amélioré le fonctionnement de la moto, par conséquent je vais dés demain essayer de descendre mes aiguilles au plus bas, et après essai
On y croit !!!
Posté : 28 août 2009, 13:28
par seb 85
Bon c' coup- ci j' ai laissé mes gicleurs de 155 mais avec mes aiguilles aux plus bas, la du coup ca marche encore mieux, mais j' ai toujours le meme problème quand je visse un grand coup!!! Alors voilà vu que chez dynojet le stage 3 " c' est gicleur de 155 ou 160 " que dois- je faire??? car le stage 1 lui me ferait redescendre en gicleur de 124!! Et qui au final de correspond pas théoriquement à ma configuration moteur ( ligne non homologuée/ un filtre a air par carbu ). Ya t- il des gicleurs en tailles intermédiaires 150, 145...????????
J'ai une autre question aussi
A quoi sert les deux trous dans les boisseaux que la notice dynojet nous dit de faire et qu'il faut fileter et y mettre Un insert plastique pour le stage 3, et deux inserts plastiques pour le stage 1 ????????????????????????????????????????
Je me dis que peut etre cela pourrait influencer mes problèmes de réglages......
Merci d' avance!
Posté : 29 août 2009, 07:16
par seb 85
Up ! Personne à une tite idée
??? Au moins ou je pourrais trouver des gicleurs en tailles intermédiaires 145, 150 ... ?????????????????????????????????
Un pti coup d' mains ce serait cool !
