Page 1 sur 2
Clignos Led sur B12 2003
Posté : 08 août 2009, 17:05
par Charles
Salut les mecs,
Voilà un pote à moi essaye de monter des clignos à Led sur son B12, mais ils clignotent trop vite (forcément);
il a donc acheter 2 grosses résistances 25W. Le prob c'est qu'on sait pas comment les mettre, c'est pas le meme faisceau que le speed, j'arrive pas à l'aider.
Merci d'avance.
Charles.
Re: Clignos Led sur B12 2003
Posté : 08 août 2009, 17:20
par mike91750
Hello,
Qu'il ramène les rasistances et qu'il se fasse rembourser.
Achète chez 2@4.fr une centrale de cligno électronique (achetée l'année dernière pour environ 11 euros port inclus). Ils fournissent un petit schéma de montage très bien fait.
Pour info, la centrale cligno sur le B12 phase 2 (j'sais pas si c'est pareil pour le phase1) n'est pas séparée mais fait partie d'un bloc situé sous la selle, juste devant le feu ar. Il y aura donc 2 fils à déconnecter et à relier à la centrale électronique.
Posté : 08 août 2009, 17:21
par Bruno
La résistance de limitation des LED est à placer en série.
La résistance de simulation de charge est à placer en parallèle.
Posté : 08 août 2009, 18:24
par Charles
Bruno a écrit :La résistance de limitation des LED est à placer en série.
Euh pour notre cas, je procéde comment?
Posté : 08 août 2009, 18:25
par Charles
mike91750 a écrit :Hello,
Oué on verra pour ça plus tard, pour l'instant on a les resistances donc autant s'en servir, ya pas de raison que ça fonctionne pas quand meme
Posté : 09 août 2009, 09:30
par dasilisa
tu met le resistance en série avec ton cligno et avec un peu de chance ça clignote comme tu veux
A+
Posté : 09 août 2009, 09:47
par Bruno
dasilisa a écrit :tu met le resistance en série avec ton cligno et avec un peu de chance ça clignote comme tu veux
A+
Non, en simulation de charge c’est en parallèle. :wink:
Posté : 09 août 2009, 09:55
par Charles
Oué c'est ce qui me semble. Une résistance pour coté gauche et idem pour la droite.
J'ai essayé ce que j'ai fait sur le speed:
CAD: les + avant et arriére branché d'un coté de la resistance et les - avant et arriere de l'autre coté.
ça marche pas, ça clignote toujours vite
Posté : 09 août 2009, 10:00
par Bruno
As-tu la valeur Ω de la résistance mise en parallèle sur le cligno ?
Posté : 09 août 2009, 13:14
par Charles
Arf ça j'en sais rien, la moto est meme pas là. de mémoire c'était marqué dessus 25WR10 ou qq chose comme ça
Posté : 10 août 2009, 16:43
par valium
L'idéal est de mettre une centrale electronique.
(Et pis c'est tout!)
l'Abbé. (Qui clignote electronique aussi)
Posté : 10 août 2009, 21:18
par mike91750
valium a écrit :L'idéal est de mettre une centrale electronique.
C'est ce que j'ai dit y'a 2 jours, mais bon... chacun fait c'qu'il veut. :VroumVroum06:
Posté : 11 août 2009, 15:50
par Charles
Oui ça serait l'idéal. Evidemment.
En attendant j'ai des résistances que j'aimerai faire fonctionner.
Posté : 17 août 2009, 14:53
par Banditos45
Charles a écrit :Salut les mecs,
Merci d'avance.
Charles.
C'est peut être la qu'est le problème.....combien consomme l'ampoule d'origine??? c'est pas du 12v 21W??? (de mémoire c'est noté comme ça sur une voiture....)
En gros pour faire clignoter pareil que l'origine faut faire consommer à l'ensemble résistance + led la même puissance, c'est pour ça qu'on met une résistance en parallèle. En gros 25w c'est 4w de plus que l'origine si on parle bien de 21w.....faut regarder combien consomme l'ampoule d'origine pour faire cette bidouille......la led elle doit consommer que dalle .....
Posté : 17 août 2009, 15:33
par Bruno
Banditos45 a écrit : C'est peut être la qu'est le problème.....combien consomme l'ampoule d'origine??? c'est pas du 12v 21W??? (de mémoire c'est noté comme ça sur une voiture....)
Quand on parle d’une résistance de 25w c’est la charge que la résistance est capable de dissiper, dans ce cas c’est sûrement une résistance céramique.
Pour ce qui est de la consommation c’est la résistance en Ω qui détermine celle-ci.
25W c’est une norme (puissance dissipation), comme il y a des 1/4w 1/2w 1w 5w ext. ext.
:wink:
