ou va cette durite ? page rtm réglage carbu 7r91 siouplait
Posté : 27 juin 2009, 08:06
par b-slayer
bonjour,
ce matin je dépose ma rampe (rampe en 40 d'un 750 de 91), et je constate que j'ai une durite qui semble manquer...d'après vous, d' ou vient la durite qui viens se brancher sur la partie 22 ? (un manchon en caoutchouc)
sur le site ou j'ai chopé l'éclaté ci dessus, la référence est, (en anglais) : "HOSE ASSY"
merci d'avance pour votre aide
si quelqu'un pouvait me scanner la page de la RTM pour le réglage des hauteur des flotteurs (niveau de cuve), ce serait super cool, merci
Re: ou va cette durite ?
Posté : 27 juin 2009, 08:12
par <mat>
c'est une rampe de 38 sur le 750R91
le 22 c'est une mise à air libre. sur ma 38, il n'y a pas de durite non plus :Inclassable12:
Re: ou va cette durite ? page rtm réglage carbu 7r91 siouplait
Posté : 27 juin 2009, 09:38
par superstanav
c'est la mise à l'air libre des cloches de depression qui part vers la petite boite qui est au-dessus du couvre culasse.
Posté : 27 juin 2009, 09:44
par noseno
c'est la mise à l'air libre des chapeau de carbus, elle va sur le petit boitier noir a coté du reniflard sur le couvre culasse.
Y' a un filtre dans ce petit boitier, normalement il est HS, tu devrais le virer et t'en fabriquer un autre en mousse.
boitier entouré sur la photo ci-apres
Posté : 27 juin 2009, 10:51
par b-slayer
je n'ai plus ce petit boitier...c'est vraiment indispensable ou bien il faut que j'en trouve un ou que je m'en bricole un a la rigueur...
Posté : 27 juin 2009, 11:03
par noseno
indispensable, non, mais vaut mieu mettre un petit filtre sur la mise à l'air libre des chapeau, pour eviter que des poussieres, insectes et autres ne penettrent dans les chapeaux.
Posté : 29 juin 2009, 07:11
par valium
Oui c'est préférable.
Moi je n'en ai plus (de filtre). ben régulièrement je démonte mes chapeaux pour nettoyer...
Au pire mets un morceau de tuyea avec un petit filtre rond type KN mais tout petit.
Posté : 29 juin 2009, 11:04
par b-slayer
pas con, je vais mettre ça en chantier dès ce soir...
Posté : 29 juin 2009, 11:50
par Djomo
tu as une rampe de 40 ou 38 sur ton 7 !
Posté : 29 juin 2009, 18:16
par b-slayer
comment je vois la différence stp ?
Posté : 29 juin 2009, 19:16
par Djomo
tu mesure l'interieur de la rampe cote pipe.
Posté : 15 juil. 2012, 22:35
par dimi84
slt peut on commander certaine pieces pour la rampe car moi sur ma rempe il memanque le starter donc la tirette et la tige n 1 et ou ou peut on commander cela merci a vous !!!
Posté : 15 juil. 2012, 23:01
par flo
dimi84 a écrit :slt peut on commander certaine pieces pour la rampe car moi sur ma rempe il memanque le starter donc la tirette et la tige n 1 et ou ou peut on commander cela merci a vous !!!
je crois qu'on t'as déjà demandé une petite présentation avant de poster l'ami [thumbsup]
édit: et il y a 5 jours qu'on te l'a demandé ??? quand même [whistling] !!!
Posté : 16 juil. 2012, 13:08
valium a écrit :Oui c'est préférable.
très mauvais pour l'usure des boisseau ça!
voir pour le moteur aussi, c'est ni plus ni moins comme rouler avec un trou dans le filtre à air.
