750 gsxr 1991: questions avant achat
Posté : 16 juin 2009, 19:56
par b-slayer
bonjour a tous,
je suis sur un 750 gsxr de 1991, et la machine a deux ou trois problèmes dont je voudrai vous faire part pour avoir un avis objectif quand a leur résolution :
- le démarreur tourne dans le vide : a priori roue libre de démarreur : possibilité de grosse tuile (sur le vilebrequin en particulier) ? possibilité de démarrer quand même la brèle ? (en poussant peut être) ?
- filetage d'une des vis de cache culbu qui fait palier d' arbre a cames foiré, possibilité de changer sans risque pour l'apairage palier/chapeau de palier ou de refaire le filetage avec un filet rapporté ?
- des trucs a vérifier en plus ? mécaniquement surtout, sachant que le moteur ne démarrera peut être pas lors de la vente, pour le reste, (roulements, carénages, pneus etc. pas de problèmes)
merci pour vos infos
Re: 750 gsxr 1991: questions avant achat
Posté : 16 juin 2009, 20:00
par BuZz
Pour la démarrer, ba poussette, tout simplement. Dans le doute pour le vilo, le démarreur se démonte via 3 écrous de 12, rien à démonter. Tu peux le retirer et regarder ce que ça dit au niveau du vilo.
Pour le demi-palier, je ne sais pas.
Posté : 16 juin 2009, 20:08
par b-slayer
attends, j'ai un doute la...pour la roue libre, c'est pas derrière le carter moteur gauche ? (le petit en bout de vilo) je pensais que c'était une roue en bout de vilebrequin...
Posté : 17 juin 2009, 07:08
par sdelatte
Pour la vis du cache culbu ca ne pose aucun problème: il y a 12 vis qui tiennent le cache alors une de moins. Sur mon B6 il y en a 2 qui manque. J'ai viré ces 2 vis et bouché les trous avec de la pate à joint: pas de fuite. Par contre c'est pas terrible de changer un demi palier: les 2 palier sont rectifiés ensembles.
Posté : 17 juin 2009, 07:58
par jeremy02
b-slayer a écrit :attends, j'ai un doute la...pour la roue libre, c'est pas derrière le carter moteur gauche ? (le petit en bout de vilo) je pensais que c'était une roue en bout de vilebrequin...
oui c'est une roue libre en bout de vilo.
Posté : 17 juin 2009, 09:15
par 1100GSXRman
Des roues libres on en a à la pelle.... pas un soucis...
Par contre vérifie que le moteur soit pas vide et qu'il y a bien un vilo dans le moteur... si si c'est con comme ça mais on sait jamais...
Pour le palier, un filet rapporté et c'est OK...
Pour le reste, ben c'est solide, mais tu sauras vraiment que moteur tournant si ça fuit ou ça claque... perso quand j'achete une moto et que le moteur n'a pas démarré je pas du principe qu'il est mort... au moins tu peux qu'etre content si il est bon...
Posté : 17 juin 2009, 10:54
par b-slayer
en même temps, elle est vraiment pas chère, donc au pire, je refais le bourrin ou j'en trouve un autre, ou bien je la met en pièces...je récupérerai ma mise de toutes façons...
pour le palier, je pense qu'un filet rapporté fera l'affaire.
et pour le démarreur, le gars me dit que le démarreur tourne dans le vide, donc illico, moi je pense a la roue libre mais cela peut être autre chose aussi...
je vous dirai si je fait l'affaire, mais c'est plutot bien parti pour
Posté : 17 juin 2009, 11:28
par jeremy02
c'est surement juste le démarreur HS. j'ai eu le tour, on croirait qu'il tourne mais en fait non il est plus assez puissant pour entrainer le moulin
Posté : 17 juin 2009, 13:06
par bugomiel
1100GSXRman a écrit : perso quand j'achete une moto et que le moteur n'a pas démarré je pars du principe qu'il est mort...
Disons tout de suite que c'est ce que Pierrot recherche en priorité.
Une moto qui tourne, ça ferait tâche dans son garage, enfin sa collection quoi.
Posté : 17 juin 2009, 15:22
par 1100GSXRman
Arf le coup bas... meme pas vrai :Demon12:
Pis d'abord parfois c'est clair que vu le prix et les pièces racing sur une moto tu la prends.... meme moteur mort :1er: :1er:
Posté : 17 juin 2009, 15:38
par bugomiel
1100GSXRman a écrit :Arf le coup bas... meme pas vrai :Demon12:
Désolé, c'était trop facile, j'ai pas pu m'empêcher.
