Page 1 sur 4
Coupe a 5000TRS >>> TOURNE QUE SUR 3 CYLINDRE ( RESOLU)
Posté : 15 juin 2009, 14:35
par Sidecarman
Voila , le moteur tourne pas trop mal au ralenti mais ne veux pas depasser 5000 trs
La rampe a été demontée et néttoyée . Gicleur origine , aiguille au 1er cran ( tout en haut , donc appauvrie au max ) richesse a 2 tours et quart , robinet d essence neuf , bougies neuves , bobines faisceau antiparasite controlés .
Des que j arrive a 5000 le moteur refuse de prendre plus de tours . Je ne sais plus quoi regardé .
Si vous avez des idées ...
Je precise que la moto tournait bien avant , juste avant d avoir fait une bonne acceleration ( 9000 trs ) et depuis plus rien .
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 14:41
par SHOG'
remets déjà les aiguilles au 3ème.........tu verras ensuite ! c le plus rapide et le + simple à faire , t'as juste le résé à tomber.......
les pb sont venus suite à quoi ? au démontage et nettoyage de la rampe?
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 14:44
par Sidecarman
Suite a une accélération !!! si si c est vrai !
3eme cran en partant d en haut ou d en bas ?
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 14:46
par SHOG'
bottonrudy a écrit :Suite a une accélération !!! si si c est vrai !
vu qu'il y a 5 crans , en partant du haut ou du bas ça sera pareil !
suite à une accélération ? et avant ? ça tournait parfaitement ?
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 14:49
par Sidecarman
Oui elle tournait bien . Le jeu aux soupapes est bon .
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 14:50
par SHOG'
t'étais pas en fond de cuve lorsque c arrivé?
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 15:14
par Sidecarman
Pourquoi en fond de cuve ? Tu veux dire fond de recervoir ? Si oui non .
Je viens de me mettre au 3eme cran et il y a du mieux
Dois je continuer dans ce sens ( continuer a baisser le clip au 4eme voir 5 eme cran ? )
Ce que je ne comprends pas c est que ca marchait avant comme ca .
Pourquoi ? ( oui je sais je pose toujours des colles !! hein BRUNO ? )
Je viens d aller faire un tour : Elle a rien dans le sac
Elle donne l impression dse tourner comme un bicylindre
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 15:43
par scalpa88
bottonrudy a écrit :Pourquoi en fond de cuve ? Tu veux dire fond de recervoir ? Si oui non .
Les 4 tubes du collecteur sont pourtant chaud ...
vu que tu a nettoyé ta rampe sa peu venir de la , sinon continue a monter les aiguilles
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:16
par bugomiel
As-tu vérifié le calage de la distribution ?
Si la chaîne ou le tendeur sont fatigués, il y a peut être une dent qui a sauté lors de la fameuse accélération à 9000 tr/min.
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:20
par Sidecarman
Je viens de refaire un essai avec le clip tout en bas ( enrichie au max ) . Je n ai plus de trou a 5000 trs mais le moteur n as aucunne puissance . J ai l impression d avoir un GSE plutot qu un 1100R
Pour la distri c est peur etre une piste mais je penses que j aurai entendu du bruit et ce ne st pas le cas
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:26
par jd
cdi défectuex ??? bobine capricieuse ??
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:31
par Sidecarman
Les bobines ont éte testées et sont OK ( moteur eteint )
Quand au CDI , comment le tester ?
Cela paraitrait etrange que cela vienne de l allumage car elle marche mieux enrichie que pauvre .
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:32
par bugomiel
bottonrudy a écrit :J ai l impression d avoir un GSE plutot qu un 1100R
C'est vrai qu'un GSE c'est pas le top avec un attelage.
Pas si sûr, à 9000 tr/min tu devais surtout entendre le bruit de l'échappement.
Vire ton cache culbu, au moins tu seras sûr.
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 15 juin 2009, 16:47
par <mat>
les sorties du collecteur sont à la même température?
ton niveau d'huile n'a pas monté? (essence qui passe par les cylindre dû à un blème de pointeaux)
ton filtre à air n'est pas obstrué? (nid de souris, morceau de sac plastique aspiré...)
les membranes des carbus sont pas déchirées?
peut-être à vérifier aussi la connectique sous la selle
les bougies sont propres, bonnes?
Re: Coupe a 5000TRS
Posté : 16 juin 2009, 16:56
par Sidecarman
Du nouveau : J ai le cylindre n 4 qui ne donne pas . Le tube du collecteur est froid alors que les autres sont brulants .
J ai demonté la bougie et elle est seche .
J ai quand meme controlé l allumage avec une nouvelle bobine antiparasite bougie et c est pareil .
La rampe a ete entierrement démontée et nettoyé et controlée ( pointeaux non grippé )
Une ideé ? Sachant que c est certainnement mon probleme initial .
