Page 1 sur 4
Quel produit pour....
Posté : 22 mai 2009, 22:15
par GluIsBack
Fixer un insert (que j'ai déja) dans un demi-palier d'AAC , vous savez, ou y'a ces putain de fucking filetage de merde qui sont foirés d'avance !!!
CAR :
j'ai l'insert (qui "tombe") dedans, et il me faut donc le fixer, avec un produit, pas le choix.
Donc, blocPresse, Scellroulement ??
Au taff, on fixe des pignons sur des moteurs arbres lisse, avec du blocPresse, et on leurs met leurs race (on les bloque pour les faires disjoncter) et ca bouge pas...qu'en est t'il de la T°c....
J'pensais percé jusqu'au bout et mettre un écrou en dessous, mais j'pense que ca va pas le faire... :1er:
Re: Quel produit pour....
Posté : 22 mai 2009, 22:29
par BuZz
GluIsBack a écrit :J'pensais percé jusqu'au bout et mettre un écrou en dessous, mais j'pense que ca va pas le faire... :1er:
Te fais pas chier, soude le demi palier! :mrgreen:
Posté : 22 mai 2009, 23:27
il te faut un insert plus gros alors, pas de miracle dans ce cas là.
Posté : 23 mai 2009, 00:18
par GluIsBack
Mouarf
Le soucis c'est que le rebord qu'il reste est très fin (0.7/0.8mm)
j'pensais que ca allais tenir j'ai tout remonté nickel, avec les jts neuf, et en serrant, bah j'ai senti qu'il tournais.
Dégouté...
Y'a forcément un truc qui peut marcher !!
Posté : 23 mai 2009, 09:28
si t'as pas assez de matière c'est cuit, faut recharger. et pas à la colle hélas, ça ça aide quand tu as encore une certaine tenue mécanique.
là soit tu peux percer plus loin pour chercher la matière et tu bricoles une vis plus longue, risqué et moyen.
soit faut recharger la culasse au tig. dans ce cas de figure pas d'autre solution viable.
Posté : 23 mai 2009, 09:39
par GluIsBack
Okay !
Bon, bah en espérant que ca fuit pas trop pour le moment :Beurk02:
Thx :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
Posté : 23 mai 2009, 09:41
par Bruno
Glu as-tu une tof pour voir ?
Posté : 23 mai 2009, 09:42
ouais, fais péter une tof!
Posté : 23 mai 2009, 09:43
par valium
Il existe du produit spécial pour réparer les filets endommagés. Surtotu que ceux-la ne demandent pas un couple de serrage enorme. c'est disponible dans les magasins de pièces auto et ca semble fonctionner TRES bien. j'avais mis la référence sur le forum. Je ne sais plus où
Posté : 23 mai 2009, 11:59
par GluIsBack
J'ai pas de photo, tout est remonté.
Mais grave a un logiciel de 3D ultra performant (en comparaison, celui de Yann est un truc d'amateur), j'ai pu scanné au rayons X mon cache culbut, et il m'a sorti ca:
C'est de la 3D isométrique déporté avec double rendu gaussien.
Le top.
Posté : 23 mai 2009, 12:08
par BuZz
Le tracé vectoriel est terrible! :ico_yeah4:
Edit : t'as qu'à le coller à la Glû! :mrgreen:
Posté : 23 mai 2009, 12:17
on va dire que t'avais bu... :Alcooliques21: :Super14:
il est lisse ton faux filet? c'est quoi c't'embrouille? :Inclassable12:
Posté : 23 mai 2009, 12:24
par GluIsBack
MadMax a écrit :on va dire que t'avais bu... :Alcooliques21: :Super14:
C'est une sorte d'insert.
C'est du 7, ca dois être pour ca que c'est zarb !
Posté : 23 mai 2009, 12:53
par valium
Je vais peut être dire une connerie, mais changer le palier, ca serait pas mieux?
(J'ai surement dit une connerie, là...)
Posté : 23 mai 2009, 12:55
par GluIsBack
bah en neuf, ca se vend pas, que la culasse complete...
et d'occase, y'a toujours la cote d'usure....
C'est pas forcément pluG'n'Play !
