Page 1 sur 8
Fuite robinet d'essence / réglage carbus
Posté : 22 mai 2009, 20:10
par BuZz
Jai utilisé la fonction recherche mais n'ai pas trouvé à priori...
Mon ribnet fuit au niveau de la commande de passage en réserve, la partie qui tourne. J'imagine qu'il y a un joint là derrière. Mais de ce que j'ai vu sur le site pieces-suzuki, le robinet est vendu en bloc, non reconditionnable à priori.
La fuite n'est pas importante, un suintement lorsque je tourne la molette... pas de goutte à goutte. Si je ne touche pas à la molette, pas de fuite. Le plaque métallique sur laquelle vient se fixer la molette a du jeu.
Qqun a déjà eu ce prob? Faut que je change le robinet ou je peux l'ouvrir pour changer le joint?
Re: Fuite robinet d'essence
Posté : 22 mai 2009, 20:55
par valium
Il existe des kits de réfection sur Ebay, ca coute 25 euros je crois.
Posté : 22 mai 2009, 20:57
par BuZz
Yes, merci pour l'info, je vais essayer de me trouver ça.
Posté : 22 mai 2009, 21:06
essaye d'étancher avec la flamme d'un briquet.
Posté : 22 mai 2009, 21:08
par BuZz
MDR!
Nan mais je l'aime ma meule hein, j'suis pas un biker...
Posté : 22 mai 2009, 21:10
par valium
Posté : 22 mai 2009, 21:53
par BuZz
Merci mon bouc!
Acheté!
Posté : 28 mai 2009, 14:21
par BuZz
Juste une petite remontée d'info, excellent vendeur, j'ai déjà reçu le kit de réparation qui a l'air d'être bien foutu et complet.
Je reconditionne tout ça demain, je vais faire un tuto vu que certains autres ont du ou auront à rencontrer ce soucis.
Merci encore du lien l'Abbé!
Posté : 28 mai 2009, 14:25
par antoinet111
au cas ou, je viens d'acheter le joint spi pour un pote.
chez Bellion tampleu cappe, c'est 2,56€ en nitrile double lèvres
diam inter 10
diam exter 20
épaisseur 5
Posté : 28 mai 2009, 14:53
par SHOG'
pour la mise en place du joint à lèvre, je te conseille de le positionner à l'aide d'une pièce de monnaie , sur laquelle tu frappes au centre (doucement qd mm)........le joint ira pile poil à sa place.
pour les autres joints.......RAS !
Posté : 28 mai 2009, 15:02
par antoinet111
pas con.
Merci:
Posté : 02 juin 2009, 18:46
par BuZz
Je poursuis dans ce topic.
Suite au réglage des richesses et à la synchro, y'a du mieux.
Par contre, maintenant, lorsque je décélère, ça pétarade. A quoi est-ce du svp?
Re: Fuite robinet d'essence / réglage carbus
Posté : 02 juin 2009, 18:52
par valium
Légèrement pauvre.
Posté : 02 juin 2009, 19:03
par BuZz
Hé? Ah merde....
Je n'ai fait que mettre les richesses à 2 tours... donc c'est pas assez.
Ok, merci. C'est vrai que par contre, elle marche nettement mieux... et pour cause!
Bo, j'vais remettre 1/4 de tour alors, on verra ce que ça donne.
Merci l'Abbé!
Posté : 04 juin 2009, 20:02
par BuZz
Aujourd'hui, on s'est fait le col du Lautaret avec Miss, sur mon GSX 103 SP... une horreur! Elle a RIEN dans le cul!
Donc après lui en avoir mis plein sa gueule pour pas grand chose, je me suis arrêté au bouclar local pour regarder la gueule des bougies... résultat, base hyper noire et électrode bien blanche.
Donc, dixit le mécano local, ralenti trop riche et gicleurs trop petits.
A priori, j'ai les gicleurs d'origine en 125. Selon vous, à combien dois-je monter? 130? 135? 140?
Les symptômes sont toujours les mêmes, bien en bas, mais dès le second tiers de la plage, plus rien de chez plus rien... un énervé en 400 Bandit m'aurait fait la misère.
Si vous avez des conseils...
