Page 1 sur 2
Projet 11R de 89 a la sauce STRRET
Posté : 15 mai 2009, 20:06
par ricgex
salut a tous, je suis en train d'essayer de remettre en route mon gex de 89 qui n'a pas tourner depuis pres de trois ans
je l'ai recuperer d'un ami qui sent server de reserve de piece detachée.
maintenant il est temps pour elle de rennaitre de ces cendres
donc en gros le moteur et bon avec un bon nettoyage et une vidange etc,
je viens de revoir tout le faisceau electrique c'est bon
ce qui cloche pour le moment c'est le demarreur qui ne tourne pas malgré que j'entend bien le relais
si vous avait des sugestion !!!!!!
les photos vont arrivé le temps que je comprenne
Re: Projet 11R de 89 a la sauce STRRET
Posté : 15 mai 2009, 20:22
par el funky babtoo
pas d sugestions mais bon courage et si tu arrives pas pour les tofs fait peter ca sur mon mail, je les mettrais en ligne
Posté : 15 mai 2009, 21:19
par bayou12b
es tu vraiment sur du faisceau maintenant?
Posté : 15 mai 2009, 21:20
par stritbikman
truc con, mais ta batterie est elle bien chargée ?
si le demarreur ne lance pas, essai avec un autre sinon, il est peut être bloqué.
il manque peut être des pieces du côté de la roue libre...
Posté : 15 mai 2009, 21:39
par ricgex
oui c'est bon pour le faisceau car je viens de l'avoir sur une 750 comme neuf
Posté : 15 mai 2009, 21:42
par ricgex
stritbikman a écrit :truc con, mais ta batterie est elle bien chargée ?
li est possible que la batterie ne soit pas a 100%
si il est bloqué comment ont le débloque
et le moulin n'a pas été touchée depuis son dernier tours de roue
Posté : 15 mai 2009, 21:45
par Gérominowww!!!
ben truc tout simple prend une batterie des câbles et shunte direct sur le démarreur pour voir si il tourne
Posté : 15 mai 2009, 21:49
par ricgex
alors tu va te foutre de moi j'y es bien pensé mais tu fait comment pour le faire
Posté : 15 mai 2009, 23:03
par JOE-BAR-GEX89
slt
désolé mais
quelqu'un à un peu de temps pour lui expliquer
merci pour lui
Posté : 16 mai 2009, 00:41
par gexman84
Posté : 16 mai 2009, 12:16
par ricgex
ok merci pour l'info
je verrais ça quand je vais avoir deux minutes
Posté : 16 mai 2009, 15:24
par el funky babtoo
Posté : 17 mai 2009, 12:38
par jmc31000
a tout hasard a tu verrifier que ton moteur n'est pas bloquer
demonte ton carter d'allumage et tu essayes de tourner le vilo avc une cle ensuite si ton demareur ne veut pas tourner demonte le et fait un essai en live avec une batterie
pis sinon je te la rachetes 350,00 roros prix d'amis
Posté : 17 mai 2009, 12:59
par ricgex
jmc31000 a écrit :a tout hasard a tu verrifier que ton moteur n'est pas bloquer
je vais voir mais le moteur n'a pas l'air bloqué j'ai fait tourner en mettant une vitesse est j'ai reussi a faire deux trois tours de roue mais pas plus car trop de compression.
je compte bien la faire retourner même si ça sera long
Posté : 19 mai 2009, 20:42
par ricgex
je viens de faire tourner le démarreur en direct
le moteur a également fait quelque tours de vilo
donc ma panne est ailleur je pense que la batterie de la moto en a un coup dans le nez
donc prochaine etape changé les bougies et mettre du petrole
