reservoir
Posté : 11 mai 2009, 20:52
par dblecab41
voila 2 fois que je tombe en reserve(le voyant ne s allume pas),et lorsque je vais a la pompe je ne remets que 13/14 litres.y a t il une crepine dans le reservoir?.si il y en a une est ce chiant a nettoyer et comment fait on?(je sais je vide le reservoir,mais apres?)
merci de votre lumiére. :ico_yeah4:
Re: reservoir
Posté : 11 mai 2009, 22:58
par arny
si mes souvenir son bon, il y à deux crépine au robinet,,,tu démonte le robinet, tu le sort du résé et tu les vois accroché qui viennent avec...
Re: reservoir
Posté : 12 mai 2009, 00:02
par 1260gsxr
ouaih c'est plutot deux petit filtre
Re: reservoir
Posté : 12 mai 2009, 09:21
par stritbikman
ouai il me semble que c'est en une piece d'ailleurs, et y'en à un qui est bouché en bas (celui du résé principal) et l'autre jusqu'en bas (pour la reserve).
un ptit coup de dégraissant et ca devrait le faire, mais faut pas s'inquiéter, la réserve s'allume bonheur et tu fais encore au moins 100 bornes avec.
à voir avec les autres témoignages. :Inclassable12: :wink:
Re: reservoir
Posté : 12 mai 2009, 21:18
par dblecab41
merci des renseignement je vais rouler jusqu a la reserve et demonter tout ça.encore merci :ico_yeah4:
