Besoin d'aide pour faisceau électrique
Posté : 15 mars 2009, 12:18
par Budyraptor
Voila j'ai monté un faisceau de 11 de 89 sur mon 750 de 89
Mais j'ai encore les soucis suivants: :smiley_perplesso:
la il me reste à trouvé pour le phare droit et les clignotants avants, la je galère.
il reste des fils et pas de connection entr'eux (Se sont tous des femelles)
Lorsque je branche un des clignotants devant et sans actionner le comodo des clignotants (juste et mettant le contact) (+=ORANGE et VERT) et la masse (NOIR et BLANC) j'ai du continu
Ma centrale clignotante doit être morte car les clignotants arrières fonctionne mais en continu) en plus le truc
que je trouve bizarre c'est le ORANGE et une cosse plate et le VERT c'est une cosse ronde (c'est mon premier gex !)
les deux autres fils sont aussi (1 plate et 1 ronde) noir et marron je crois
et il reste une cosse femelle plate prés de la centrale clignotante (NOIR et BLANC) je crois.
et 1 noir et 1 noir/blanc en bas prés des fils pour la veilleuse du phare gauche
sinon tout les reste fonctionne bien ( tableau de bord freins etc..)
Merci pour votre aide les gars :admin:
Re: Besoin d'aide pour faisceau électrique
Posté : 15 mars 2009, 20:47
par stritbikman
tu sais, nos vieilles trapanelles des fois, elles sont plus trop d'origine des fois au niveau du faisceau. alors la forme des cosses....
ce qui compte ce sont les couleurs. le noir/blanc c'est de la masse. le noir c'est un cligno gauche je crois et donc le vert c'est le cligno droit.
Posté : 15 mars 2009, 21:34
par bugomiel
Pourquoi tu ne fais pas simplement avec un tournevis testeur ?
Tu mets la pince croco à la masse, et avec la lame tu testes tes fils en actionant au fur et à mesure les commodos pour voir ce que ça allume.
Posté : 16 mars 2009, 08:29
par Budyraptor
Merci pour vos réponses
ben le faisceau n'a pas l'air d'avoir été bidouillé
car je l'ai inspecté avant de le monté, et puis pour les cosses
si c'est pas d'origine c'est fait super propre, (j'ai déja monté d'autres faisceau sur quelques bécanes déja)
celui la me semble d'origine (suzuki)
bon pour la massse (noir et blanc) j'avais un doute par rapport au "noir" merci
ça va m'aider, pour le phare droit mon relai "claque" bien " appel de phare au comodo" mais j'ai pas de jus qui arrive
bon j'y retourne dans deux jours
la suite au prochain épisode
a+ les gars et encore merci :VroumVroum06:
Posté : 16 mars 2009, 16:32
par stritbikman
pour les feux ya du jaune et du blanc/noir je crois (de memoire toujours), vois les connections si elles sont pas oxydées, ou fil coupés ou autre, ou même un fusible, ca peut être tellement de choses des fois. :Inclassable12: :wink:
