Page 1 sur 2
probleme carburateur 42c2
Posté : 11 mars 2009, 22:22
par davidsim
Bonsoir a tous
avant de vous exposer mon probleme
je mappel david je possede un 1100 de 92 60000 bornes neuf koi
mon probleme est que de 0 a env 3000 tours ma machine saccade
il faut que je laisse un filet de gaz pour essayer de supprimer ce phenomene
donc dans les bas regime horreurelle donne des accouts
que faire ;;;;;
merci de vos reponses
Re: probleme carburateur 42c2
Posté : 11 mars 2009, 22:32
par bugomiel
Tu as ouvert tes carbus pour vérifier la propreté ?
Ca sent le gicleur obstrué ça.
Sinon je pense que tu vas avoir bientôt des conseils des modos, mais pas forcément pour tes carbus...
Posté : 11 mars 2009, 22:38
par davidsim
jai deja ouvert ma rampe il y a quelques temps et javais changé gicleurs ralenti gicleur principaux joints puit et aiguilles (car usure )clips flotteurs pipes admission les durites essences je crois que s est pas mal pour commencer
Posté : 11 mars 2009, 22:41
par davidsim
et la la rampe est sur etabli interieurement propre gicleurs ok
une syncro a faire peut etre ,,,?????
Posté : 11 mars 2009, 22:43
par davidsim
aussi petite question comment regler la hauteur des flotteurs?
Posté : 11 mars 2009, 23:14
par bugomiel
La hauteur des floteurs se mesure par rapport au plan de joint du carbu.
Pour la synchro, c'est sûr que ça en peut pas faire de mal, tout comme le jeu aux soupapes, surtout si les derniers réglages datent.
As-tu laissé longtemps la moto sans tourner ? Ce qui aurait pu provoquer une évaporation de l'essence dans les carbus.
Après ta rampe peut sembler propre mais avoir des circuits obstrués -> nettoyage aux ultra sons ou au jus de citron.
Posté : 11 mars 2009, 23:53
par davidsim
il n ya pas eu evaporation dans mes cuves car pleines au demontage et propres pas de depot au fond
par contre quand j ouvre en grand aucun ( des que je passe 3000 tours et que je passe sur le circuit principal aucun probleme la moto par tres fort) mais des que je repasse en dessous des 3000 tours gelere jonglage avec les saccades
par contre reglages de mes aiguilles 3 eme crans bon ou pas merci de vos reponses
Posté : 11 mars 2009, 23:56
par davidsim
jai oublier jai un ressort de boisseau qui est un peu plus grand que les autres bizarre non
Posté : 12 mars 2009, 07:55
par SHOG'
quelle est ta config' ? ligne.....filtre à air ......
tu dis avoir changé le gicleur principal et celui de ralenti.........as tu conservé les mm sections ou bien plus grandes?
en standard , aiguilles au 3ème cran c'est bon !
lors du controle de ta rampe, as tu regardé les plongeurs de starter ?.........pas de prise d'air sur les pipes ?.......serrage corrects ?.........réglages aux valeurs standards ? .........
bref , que des qt° à se poser...........
Posté : 12 mars 2009, 20:45
par davidsim
bonsoir a tous
la config de ma rampe
remise a zero complete toute origine gicleur ralenti principal aiguille puit d aiguille
tous cela pour repartir sur des bonnes bases
Posté : 12 mars 2009, 20:48
par davidsim
filtre aussi origine
plongeur starter ok tous les trous sont ok rien qui bouche a premiere vu
Posté : 12 mars 2009, 21:30
par bugomiel
Vu tout ce que tu as fait (remise en configuration d'origine de la rampe surtout), il faut d'abord faire une synchro des carbus, tu y verras plus clair après. Si ton jeu au soupape est proche ou supérieur de 12.000 km, pense à le faire avant.
J'ai cru compendre aussi que tu n'as pas vérifié tes niveaux de cuve, fais-le en premier.
Posté : 14 mars 2009, 21:58
par davidsim
oui je n ai pas fais mon niveau de cuve mais jai une question
la mesure au niveau de la cuve se fait en appuyant sur le flotteur(car il y a un ressort a larrier du pointeau)
ou non
ou sans rien toucher donc mesure entre le haut du flotteur et le bord du carbu ( sans appuyer sur flotteur)
d avance merci de ta reponse
Posté : 15 mars 2009, 08:19
par valium
la mesure se fait :
Rampe retournée :
Entre le plan de joint et le bas du flotteur
Au moment ou la languette métallique vient se POSER sur le petit ressort du pointeau.
Il doit y avoir environ 14,7 m/m +/-1
Posté : 15 mars 2009, 09:35
par scalpa88
moi je verais plus un reglage des aiguilles , éssaye de les monter d'un crant puis tu vas rouler et si c'est pas mieux ,tu fais le contraire ,descend de 2 crants .
les aiguilles aux 3 eme crant c'est le réglage de base ,aprés il faut fignioler en modifiant la hauteur des aiguilles .
tiens pour regler les niveaux de cuve
