Porblème de compteur
Posté : 08 mars 2009, 19:58
par Banditos45
Salut les potos,
J'ai un soucis avec mon compteur....
L'aiguille fait la java sans arrêt mais depuis Vendredi c'est encore pire!!!!!
Je fais du 280 voir du 300, bref l'aiguille tend vers le bas!!!
Ca peut venir de quoi?
L'entraineur de compteur? coté roue
Si c'était le câble j'aurai plus d'indication...
Dès que je passe sous les 40km/h l'aiguille redevient à peut près normale...........
J'ai pas pris le temps de démonter car ma moto est mon seul véhicule en ce moment, puis cette semaine je par en déplacement alors j'ai une caisse du taf.....
Merci pour vos lumières..
Bonne soirée
Re: Porblème de compteur
Posté : 08 mars 2009, 21:12
par bugomiel
Tu devrais peut être commencer par regarder les 2 extrémités de ton câble, sur l'axe de roue et dans le compteur voir si tout ça est bien à sa place. C'est assez vite fait comme vérification.
Posté : 08 mars 2009, 22:11
par gegex le nantais
probleme d'humidité peut etre?
tu l'as lavée recemment?
mon 900 cbr me faisait les memes symptomes que ça...un coup de soufflette et ça repart!!
Posté : 09 mars 2009, 20:50
par valium
Démontage nettoyage et GRAISSAGE COMPLET du cable et de sa gaine, ainsi que de l'entraineur
Si ca continue, soufflette et gros nettoyage du recepteur au niveau du compteur.
Si ca continue, le compteur est mort...
Le mien fait ca aussi, mais plus haut.... Pis le compte tour aussi, au dessus de 10.000 il redescend à 7500 puis remonte avec les tours moteurs......
Posté : 10 mars 2009, 14:27
par pendragon
moi la derniere fois que j ai eu ca cetais l entraineur qui etais mort
Posté : 10 mars 2009, 15:07
par doudou
moi j'ai eu ça .les compteur étaient morts
Posté : 10 mars 2009, 15:15
par bugomiel
Vous roulez trop vite les gars, alors vos compteurs ils morflent.
Faites comme moi, 90 maxi, mon compteur est tout neuf.
Tiens, doudou a changé d'avatar. C'est King Kevin ?
Posté : 10 mars 2009, 16:47
par doudou
yes pour moi c'était le meilleur
Posté : 11 mars 2009, 19:05
par Banditos45
valium a écrit :Démontage nettoyage et GRAISSAGE COMPLET du cable et de sa gaine, ainsi que de l'entraineur
Je pensai bien me lancer la dedans pour faire du nettoyage et une vérif visuel du bignou!!
Je voulais aussi m'éviter de tout démonter pour rien si quelqu'un avait déjà eu le problème.......
Posté : 11 mars 2009, 19:18
par moon
j ai eux le même problème que toi
j avais perdue 2 des 4 petite vise qui vient se fixer sous le compteur regarde bien tu en a 4 au total
