[RESOLU] Problème électrique sur l'éclairage 11R 91
Posté : 23 févr. 2009, 17:54
par kenny
Bonjour à tous,
Ce matin en partant bosser je me suis rendu compte que ma belle a un soucis électrique, je m'explique:
Lorsque le contact est mis mais que les feux sont éteints le fait d'actionner un des deux freins allume la veilleuse et les compteurs mais pas les feux stop.
Alors que lorsque j'allume les feux ( en feux de position ou de croisement) je n'ai ni les veilleuses arrières ni les feux stop si j'actionne un des deux freins.
D'ou ma question, est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ou a une idée sur mon problème? Parce que là je m'arrache les cheveux avec cette histoire de dingue, je pensais aux douilles de feux arrière (le support d'ampoule si vous préferez
) mais je ne vois pas trop en fait....
Merci d'avance pour vos réponses!!
Re: Problème électrique sur l'éclairage 11R 91
Posté : 23 févr. 2009, 18:02
par juned
Allez on prend les paris... 9 chances sur 10 que c'est un problème de mauvais contact au niveau du feu ou d'un connecteur !
Commence par démonter ton feu arrière et regarde s'il n'a pas pris l'eau. Nettoie toute trace d'oxydation et vérifie bien.
Et ensuite remonte le faisceau et vérifie les connecteurs.
Normalement ça devrait résoudre ta panne sans tout démonter !
Tiens nous au courant
Posté : 23 févr. 2009, 18:07
par golgoth
le truc chiant par excellence...
le stockage dans des conditions un peu humide, garage mal isolé... y fait beaucoup...
Posté : 23 févr. 2009, 18:09
par jeremy02
Si ca marche pas tu démonte toutes les connectiques principales de ton faisceau et tu mets un coup de bombe contact dans chacun.
Posté : 23 févr. 2009, 18:14
par BuZz
PPfff, je connais ce genre de merdes... j'en ai et je ne les ai d'ailleurs toujours pas réglées...
Pas évident, effectivement, de la bombe de contact dans toutes les cosses principales à l'avant et à l'arrière.
Sinon, multimètre et schéma du faisceau.
Perso, mes clignos fonctionnent pas et je sais pas pkoi, tout est nickel à priori...
Posté : 23 févr. 2009, 19:04
par golgoth
BuZz a écrit :PPfff, je connais ce genre de merdes... j'en ai et je ne les ai d'ailleurs toujours pas réglées...
moi ça a été le plein phare, hier le cligno av gauche... démontage et bombe contact comme dis plus haut
et mon africa qu'est plus toute jeune m'a déjà fait le coup aussi...
Posté : 23 févr. 2009, 19:05
par BuZz
Ouai mais pour mes clignos, faut que je teste ma centrale, je pense qu'elle est morte...
Avant, ils s'allumaient en continu puis du jour au lendemain, plus rien...
Posté : 23 févr. 2009, 19:07
par golgoth
d'ailleurs sur mon 1000 k1, quand je freinais, la veilleuse s'allumais... jamais trouvé le faux contact
Posté : 23 févr. 2009, 19:08
par golgoth
BuZz a écrit :Ouai mais pour mes clignos, faut que je teste ma centrale, je pense qu'elle est morte...
ou alors les broches sont bien oxydées...
Posté : 23 févr. 2009, 19:13
par BuZz
A priori nan, pis surtout lesquelles....? J'ai que des fils qui déboulent du faisceau tout seuls, pas de cosse..
Posté : 23 févr. 2009, 22:50
par kenny
Merci pour vos reponses !!
Bon alors j'ai trouvé , il s'agissait de la masse du faisceau des feux arrieres qui ne donnait plus en provisoire j'ai coupé le tout (car la cosse etait pourrie aussi) et j'ai tout relié avec une masse direct a la batterie et ca roule !!!
Re: [RESOLU] Problème électrique sur l'éclairage 11R 91
Posté : 23 févr. 2009, 22:58
par gtd
à les masses
Posté : 24 févr. 2009, 10:07
par juned
Posté : 24 févr. 2009, 14:25
par kenny
Posté : 24 févr. 2009, 20:05
par golgoth
BuZz a écrit :A priori nan, pis surtout lesquelles....? J'ai que des fils qui déboulent du faisceau tout seuls, pas de cosse..
t'as bien deux cosses branchés sur ton relais de centrale ???
je viens de le faire sur la mienne
si qq'un peut me renseigner d'ailleurs, j'ai une cosse qui n'est reliée à rien dans le faisceau qui arrive à la centrale, c'est quoi??
moto d'origine je précise.
