Page 1 sur 2
demande de renseignement sur radia
Posté : 27 janv. 2009, 11:34
par red bull 64
ma question est simple ,comme je pose un radia mocal sur mon proto ,je me demande si je peut poser mon radia avc les raccord vers le bas (comme sur les b12) ,car ces se qui serais le plus hestetique mais esque mecaniquement sa vas tenir
Re: demande de renseignement sur radia
Posté : 27 janv. 2009, 11:43
par SHOG'
d'un point de vue circulation de l'uile , je ne pense pas que celà pose le moindre pb !
si par défaut ils sont positionnés avec les raccords sur le dessus, c'est à mon sens uniquement afin de prévenir d'un écoulement de l'huile en cas de déconnexion..............
maintenant , mécaniquement , je ne connais pas les fixations de ton radiateur , mais si ça tiens ds un sens il n'y a pas de raison pour que ça ne tienne pas ds l'autre.
t'as pas une tof de la bêbête ?
Posté : 27 janv. 2009, 11:54
par red bull 64
voici une tof
le truc ces que comme il faut que je crée de fixation je vais pouvoir le poser comme je veut
Posté : 27 janv. 2009, 12:45
par 1100GSXRman
Ben disons que c'est toujours mieux d'avoir une réserve d'huile dedans pour pas avoir besoin d'amorçage au démarrage...
Après ça fonctionnera... mais comme on dit, si les p'tits jap' ils mettent les raccords en haut, c'est qu'il y a une raison... il payent pas 20cm de durite en plus par hasard...
Posté : 27 janv. 2009, 14:07
par Bruno
La position haute des raccordements et surtout importante pour l’évacuation de l’air et donc assurer un parfait remplissage du radiateur et une totale efficacité de dissipation.
Posté : 27 janv. 2009, 18:47
par Yvil
niveau fonctionnement c'est exactement pareil pas de soucis tu peux le monter avec les raccords en bas
Posté : 27 janv. 2009, 19:03
1100GSXRman a écrit :Ben disons que c'est toujours mieux d'avoir une réserve d'huile dedans pour pas avoir besoin d'amorçage au démarrage...
tu m'étonnes faudrait pas couler un coussinet de radiateur!
allez, vas réviser ton circuit d'huile. ou plutôt tes circuits.
Posté : 27 janv. 2009, 20:02
par Bruno
MadMax a écrit :1100GSXRman a écrit :Ben disons que c'est toujours mieux d'avoir une réserve d'huile dedans pour pas avoir besoin d'amorçage au démarrage...
MDR
Posté : 27 janv. 2009, 20:12
par 1260gsxr
Coussinet de radiateur, tiens je connaissais pas sa.
Posté : 27 janv. 2009, 20:53
par 1100GSXRman
Mdr... l'argumentaire est celui de Bruno...
Si les jap's avaient pu gagner 3 yen en mettant pas 20cm de durite en plus ils l'auraient fait
Après c'est sur ça empeche pas l'huile de couler, mais y'a forcément du mieux à le mettre avec les raccords en haut...
pffffffff... coussinets de vilo, me dire ça à moi... nan mais je reve
Posté : 27 janv. 2009, 21:00
par Bruno
Posté : 27 janv. 2009, 21:22
par Yvil
sur un radiateur d'huile c'est pareil tu peux meme le mettre a plat si tu veux, ca se fait souvent sur des voitures de course. faut pas croire que quand tu demarres ton moulin t'as une bulle d'air qui passe dans tes coussinets si le radi est monte avec les raccords en bas. regarde le circuit de graissage et tu comprendras
Posté : 27 janv. 2009, 21:43
à froid au démarrage ça circule pas tout court dans le radiateur.
Posté : 27 janv. 2009, 22:01
par Bruno
martin1340 a écrit :sur un radiateur d'huile c'est pareil tu peux meme le mettre a plat si tu veux, ca se fait souvent sur des voitures de course. faut pas croire que quand tu demarres ton moulin t'as une bulle d'air qui passe dans tes coussinets si le radi est monte avec les raccords en bas. regarde le circuit de graissage et tu comprendras
Il y a sauf si c’est une bulle rebelle qui résiste et qui arrive a passer dans le circuit de graissage
, le plus grave c’est quand elle passe dans la pompe car elle s’écrase sur elle-même et produit un effet diesel.
Et oui suite a l’effet diesel il y a effectivement destruction de la bulle
mais création de charbon car l’huile c’est cokéfié
, finalement le coussinet ne reçoit pas une bulle mais des résidus abrasifs.
Voila j’ai semé le doute.
Nan pas de crainte, cela ne se produit uniquement dans des circuit haute pression, Martin a raison il n’y a pas de risques.
Posté : 27 janv. 2009, 22:08
y a aucun risque de rien le graissage moteur et le refroidissement c'est 2 circuits distincts, ça peut buller tant que ça veut dans le radiateur!
