Page 1 sur 3
[Outil spécial] Comment s'en passer?
Posté : 07 janv. 2009, 14:59
par BuZz
Je bloque su rle démontage de mon BO car je n'ai pas l'outil spécial pour déserrer la noix de l'axe du BO coté gauche :
Comment faire sachant que je ne peux pas m'usiner la pièce compte-tenu du fait que je n'ai pas le matos pour souder et que je ne sais pas souder de toute façon?
Merci de votre aide. :Alcooliques03:
Re: [Outil spécial] Comment s'en passer?
Posté : 07 janv. 2009, 15:11
par antoinet111
Un bourrin prendrait un marteau et un tournevis plat! :Demon12: :Beurk02: :ico_yeah4: :Beurk02: :Demon12:
Posté : 07 janv. 2009, 15:14
par BuZz
:Alcooliques21: Ouai, je pourrais faire le bourrin, taper comme un sourd coté droit jusqu'à ce que ça sorte, j'ai lu sur le forum du Team SACS que ça pouvait se faire.. mais j'aimerais ne rien abimer pour pouvoir la repasser d'origine si besoin... donc une méthode "civilisée" serait un plus! :Alcooliques03: :Super14:
par antoinet111
sinon un tube du même diamètre et tu fait des encoches pour pouvoir le faire correspondre avec ton ecrou, deux trous dans le tube pour y faire passer un tournevis et Hop ça tourne.
Posté : 07 janv. 2009, 15:29
par 1100GSXRman
tu peux aussi tailler une douille en laissant juste 4 empruntes...
Posté : 07 janv. 2009, 15:39
par BuZz
Bon, j'ai réussi à avoir la noix mais là, faut que je sorte le second axe qui est fileté à gauche... j'ai testé la même méthode, à savoir marteau et tige métallique mais à part tout défoncer, ça ne veut pas bouger!!!!!!!!!! Rien à faire.
P'tain.... là c'est la poisse! Je saurais souder et aurais le nécessaire, je te ferai un outil aux p'tits oignons mais là... :Chut08:
Posté : 07 janv. 2009, 15:41
par 1100GSXRman
va au cul de l'atelier Suz le plus proche, un pack de leffe à 6 euros et c'est parti :Alcooliques03:
Posté : 07 janv. 2009, 15:43
par BuZz
Y'a pas de Suz' ici et je peux pas déplacer la meule... je vois avec le mago local pour voir s'il a l'outil qui va bien! :wink:
Posté : 07 janv. 2009, 15:53
par BuZz
Je me casse le nez sur la pièce n°14 du schéma ci-dessous :
Visiblement, une fois celle-ci sortie, le BO tombe... à priori! :Beurk02:
Mais du coup, j'ai un vieux doute là... est-ce que je suis contraint de sortir cette pièce ou bien est-ce qu'avec l'aide un pied de biche, je fais levier et ça sort...? :Inclassable12:
Posté : 07 janv. 2009, 16:40
par BuZz
Bon, j'ai réussi à me faire prêter l'outil qui va à peu près bien.
C'est le bon outil, bon diamètre mais la largeur des créneaux est un poil trop importante pour la pièce. Je vais devoir attendre demain pour la réusiner et élargir les encoches...
Dommage, je voulais terminer ce soir le démontage... :Chut08:
Posté : 07 janv. 2009, 19:14
par lagomme
salut,tu as moyen de faire une tof de l'outil ça pourrait servir pour quelqu'un c'est ty ton jamais,et vue que tu depose ton bo tu pourrais (sans abuser) me doner la largeur de celui ci et de l'axe, merci et amuse toi bien... :Alcooliques03:
Posté : 07 janv. 2009, 19:50
par BuZz
Ouai, je prendrai une photo de l'outil avec les cotes pour les plus bricoleurs.
Sinon, je te donnerai les cotes du BO, il faudra que je les note et les compare à celles du 1000 pour l'adaptation. :Alcooliques03:
Posté : 07 janv. 2009, 20:25
par 1100GSXRman
>pas facile j'me suis dejà cassé le nez aussi dessus... j'ai abdiqué à l'époque
Posté : 07 janv. 2009, 20:28
par GluIsBack
On peut être délicat avec un tournevis et un marteau !
Posté : 07 janv. 2009, 20:29
par BuZz
1100GSXRman a écrit :>pas facile j'me suis dejà cassé le nez aussi dessus... j'ai abdiqué à l'époque
Pour refaire l'outil? C'est clair qu'il est coton à reproduire, surtout qu'il faut qu'il soit bien résistant... :Chut08:
