adaptation carenage de 89 sur un 88(grosse galere)
Posté : 08 nov. 2008, 04:59
salut a tous
bin oui voila pour ceux qui ont suivi l'ancien post je me suis decider a redemonter mon gex pour lui adapter un carenage de 89
oui c'est possible(quand on veut on peut
bien sur un peu de modif a faire car pas les meme cadres,pas les meme fourche,pas les meme supports de compteur ni d'optique et araignée
ca s'annonce mal hein???
j'ai commencé aujourdhui voila des tofs pour ceux qui veulent suivre la galere
alors d'abord demontage evidament:
on s'apercois que l'araignée n'est pas du tout la meme evidament grrrr
fixation sur cadre modele 88:
modif effectuée par une patte en fer plat assez costaud car il faut que ca tienne quand meme
maintenant l'raignée support de tete de fourche peut aller a sa place sans trop de gene ca va(pensez a demonter le verrin de direction car pas a la meme place normalement sur le modele 89 il est sur le coté mais normalement la ca doit passer pil poil
essai de la tete de fourche:
ca passe vraiment juste au niveau des poignée il va falloir que je regarde ca
a voir aussi le support de compteur car je ne sais pas ou il va sur le modele 89(sur le t de fourche il me semble alors que sur le 88 il va sur l'araignée pfffffff)
pour les flancs de carenage il y a aussi une autre surprise!!!
ca touche au niveau du radiateur d'huile grrrrr
modele incurvé sur 89 alors que sur le 88 il est plat avec les tuyaus sur les coté grrrr
photo:
et voici comment arrive les flac au niveau des aeration:
et ouai ca le fai pas la
a voir je pense que les tuyaux vont tourner de l'autre coté(vers l'avant) ou peut etre assez de marge pour decaler le radiateur vers l'avant de 1 ou 2 cm
pour la bas pas de soucis il va impecable dans les pattes au meme endroit que le precedent(au moins une bonne chose enfin pffff)
voili voila pour l'instant
je vai voir demain si j'ai le temp de continuer sur la lancée la tete de fourche et la fixation compteur
ensuite l'emplacement des flancs et les poignée qui peuvent passer en les tournant legerement vers le haut d'1cm juste(ou baisser la tete de foruche je sais pas je vais voir)
et bien sur je prend des tofs pas de soucis
a bientot(je ne suis pas contre un double optique de 89 car ca aussi c'est pas le meme grrrr)
photo:
