adaptation rampe 38mm sur 11F
Posté : 11 oct. 2008, 15:59
par beejees76
salut tout le monde, voila je voudrais remplacer ma rampe en 34 par une 38mm. je voulais savoir si y'avait des modif' a faire pour que sa tourne correctement! bon les pipes ok mais quand j'ai contacté un possesseur de 11f il m'a dit que mon jeu au soupapes doit etre different et mon calage de distri aussi!
sa me parait bizar mais bon comme je m'y connait pas trop je prefere avoir votre avis! merci a l'avance!
Re: adaptation rampe 38mm sur 11F
Posté : 11 oct. 2008, 20:15
par gregkiwi
jeu au soupape et calage distri différent........mmm..mmmm.... avec des carbu plus gros
, quand je monte 3 weber à la place des 3 SU sur les jag, à part le réglage et la synchro des carbus..bah....euh...rien...
Posté : 11 oct. 2008, 23:36
par beejees76
ouai sa me semblait bizar ce qu'il me disait
Posté : 13 oct. 2008, 19:59
par <mat>
aucun souci: tu montes des pipes de 38 (ou bien 40 il me semble), un petit réglage de la carburation pour que ça tourne rond... Rien de +
Posté : 13 oct. 2008, 20:02
par beejees76
merci pour la confirmation! je souhaite rajouter pour les posseseur de 11f qui a un freinage ridicule que les double pistons d'un B12 lui va comme un gant pas de modif a faire!
Posté : 13 oct. 2008, 20:47
par Floufloutte
Si tu cherche une rampe 38 fais moi signe g un pote ki en a une en rabe...
Posté : 13 oct. 2008, 23:53
par beejees76
je devrais recevoir la mienne demain merci quand meme!
