Page 1 sur 2
DB Killer
Posté : 22 août 2008, 18:53
par Banditos45
Salut à tous, bon j'ai un truc qui me turlupine pas mal....
Ma ligne Yosh NH donne gros sur le F (j'imagine même pas sur un R), je l'ai acheté à Darkvador pas longtemps avant qu'il ne ferme son compte.
J'ai fabriqué un tube (le support pour enrouler la laine), remis de la laine et le bruit est franchement sympa mais Trop, beaucoup trop bruyant pour les
Comme je n'ai pas envie de quitter mon yosh, j'aimerai me fabriquer un DBkiller ou quelque chose dans le genre afin d'être un peu "plus" discret et d'attirer moins l'attention des
Est ce que quelqu'un à déjà fait ça sur le site? ou peu me donner des astuces pour faire "taire"
un peu le yosh.
Je sais que je risque de toute façon une prune si une campagne "antimoto" est lancée car c'est un pot NH et que je n'aurai pas le numéro d'homologation frappé sur le pot.
Re: DB Killer
Posté : 22 août 2008, 21:45
par arnaud
le mieux est que tu regardes comment sont faites les dernières chicanes sur les pots adaptables, en général c'est un tube plus pêtit avec des trous avant une rondelle qui obstrue et dans laquelle passe ce tube, en générale elle est conique... avec un plat pour poser un rivet ou une visse, la partie du tube étant percée ou non comme sur les devils
Re: DB Killer
Posté : 22 août 2008, 22:47
par rdlc
j'ai un yosh bruyant sur mon 7R , et comme toi j'ai pense a mettre un db killer . finalement après plusieurs essai j'ai décider de laisser mon yosh donner de la voie . c'est trop bon dans les tours , quelle musique .
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 00:53
par arny
l'idéal serai de percer juste à la sortie du pot, y coller un axe, avec une tirette exterieur, et à l'interieur du pot sur l'axe une rondel avec plein de petit trous. quant tu veux etre au norme antibruit tu bouge la tirette pour que la rondelle ferme la sortie, et quand tu veux etre en libre, tu la tourne dans l'autre sens,,,je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'est une idée qui me trote, mais me sent incapable de la réaliser.
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 01:36
figure toi que ça existe je crois bien le coup du db killer à tirette!
sinon t'as fait ton tube comment? tube perforé roulé et soudé ou tube que tu as percé?
voici un db killer de scorpion en tof:
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 17:29
par superstanav
sur mes carbones ,le gars m'a fait des dB killers en prennant un tube tout simplement écrasé au bout,(du coup ,apres tu peux faire varier l'ecrasement en chauffant à la lampe )
mécaniquement parlant, outre le fait d' avoir du tube au bon diametre ,le plus chiant à faire c'est le systeme de fixation du db killer à la sortie.
Mais si tu sais souder .....
tape db killer sous google image et tu en auras en exemple:
http://www.bos-exhausts.com/bf-dbeater.html
ca c'est pas mal et il y a pas mal de diametres differents chez Carpimoto
http://www.carpimoto.com/content/prod/l ... lencer.htm
a l'inverse chez BOS ,ils font le
dB maker
http://www.bos-exhausts.com/bf-dbmaker.html
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 18:38
par romain-51
je vois pas trop comment ça marche leur truc car si ton tube fait 48mm et que tu mets leur db maker, c'est pas un entonoir non plus
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 20:18
par superstanav
si tu regardes bien,le cone n'est là que pour guider les gaz et surtout tenir le tube,
les gaz traversent moins de partie insonorisante dans le silencieux.
Au final moins de laine traversée = + de bruit
Totalement inutile ,donc indispensable.
reste à voir ce que ca donne avec le dB killer
+ le dB maker....
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 21:05
par Banditos45
MadMax a écrit :figure toi que ça existe je crois bien le coup du db killer à tirette!
pour mon tube, sachant que le silencieux yosh alu était vide de chez vide plus rien dedans.............
J'ai utilisé une grille que j'ai ensuite roulée au diamètre je l'ai fixé au support du tube d'origine et riveté sur la longueur tout en faisant gaffe à ce que le diamètre de ma grille roulée soit quasi identique au diamètre de la sortie du silencieux.
Je ne sais pas si j'ai été clair..........de toute façon je pense que je vais devoir redémonter mon silencieux je ferais des photos
Le coup du db killer à tirette c'est pas mal...a voir
Me ferai chier de percer mon yosh quand même...........
Re: DB Killer
Posté : 23 août 2008, 22:34
par arnaud
il y a des pots pour les harley ou l'on peut faire varier facilement sans démonter...un copain fan de ces machines m'a montré le système, je vais lui redemander
Re: DB Killer
Posté : 26 août 2008, 11:57
par bob_B12
Arnaud tu parles pas des supertrapp?
Re: DB Killer
Posté : 26 août 2008, 21:20
par arnaud
je viens de regarder le site us, c'est pas ceux là que j'ai vu en tofs dans un mag ...le principe est de pouvoir tourner l'intérieur a l'arrière pour augmenter le volume sortis
Re: DB Killer
Posté : 26 août 2008, 21:57
par arnaud
je viens de trouver sur le net le système...
http://www.kess-tech.de/fr/index.php
Re: DB Killer
Posté : 26 août 2008, 22:03
par kaceby
Excellent!!!
Re: DB Killer
Posté : 26 août 2008, 23:09
par rdlc
arnaud a écrit :je viens de regarder le site us, c'est pas ceux là que j'ai vu en tofs dans un mag ...le principe est de pouvoir tourner l'intérieur a l'arrière pour augmenter le volume sortis
je suis pas un grand spécialiste , mais si tu joue avec le volume de gaz sorti faut pas réglé la carburation en conséquence ou alors c'est minime
