Page 1 sur 4
consommation d'huile acceptable?
Posté : 17 août 2008, 22:04
par <mat>
Ma bécane consomme un peu d'huile, je n'ai pas calculé exactement, mais je dirais au alentour de 1l/1000kms en allumant un peu.
Quelle est la consommation d'huile acceptable pour un 1100??
:ico_yeah4:
Re: consommation d'huile acceptable?
Posté : 17 août 2008, 22:56
par <mat>
J'ai trouvé ma réponse sur le site du club11R, vu que j'ai un moteur de 86-88
"POINTS A SURVEILLER
Niveau d'huile moteur
Ce moteur peut consommer un litre d'huile aux 1000 kms surtout à haute vitesse quoique avec les pompes à fric de Sarko le picsou
et vous vous avez une idée de votre conso d'huile?
Posté : 17 août 2008, 23:16
j'aurais dit pareil, mon 11 consomme à peu près ça si je tire fort dedans.
Posté : 18 août 2008, 09:20
par arnaud
j'en ai pas remis entre 2 vidanges :Demon12:
Posté : 18 août 2008, 10:26
par juned
Sur mon ancien 11 j'ai jamais eu besoin d'en remettre... Vidange tous les 6000Km
Mais ça dépend de l'huile dedans.
Plus elle est fluide plus t'en consommeras.
Et puis un moteur consomme TOUJOURS de l'huile. Seulement y'a des fois où ça se voit pas, c'est tout
Si ça fume pas bleu à l'échappement et ça sent pas l'huile brûlée, surveille ton niveau et c'est pas grave !
Sinon, refais une vidange et passe à une huile plus visqueuse (exemple : de 10W40 à 20W50)
Grand V :ico_yeah4:
Posté : 18 août 2008, 10:54
par <mat>
Bon c'est cool :ico_yeah4:
l'huile, c'est de la leclerc
du coup je fais l'appoint assez souvent :VroumVroum06:
d'après 11r56, ça peut fumer noir sur les grosses accélérations mais à prioris, rien de plus en tout cas pas de fumée bleue :Demon07:
quand un moteur consomme bcq trop d'huile, il faut réaléser et mettre des pistons plus gros c'est ça?
Posté : 18 août 2008, 10:58
par BuZz
Que ça fume noir sur les grosses accel, c'est normal... la fumée noire n'est pas inquiétante, c'est la fumée normale de combustion.
Il n'y a que si ça fume bleu qu'il faut t'inquiéter (et blanc sur les blocs à refroidissement liquide).
Sinon, 1 litre/1000 kms, franchement, rien d'affolant sur une "vieille" machine! :wink:
Posté : 18 août 2008, 10:59
par Sidecarman
Desfois une simple segmentation peux suffire ... a controler quand moteur demonter .
Posté : 18 août 2008, 11:00
par arnaud
pas forcement, si les pistons sont propres, un déglacage des cylindres, des segments neufs et joints de queue de soupapes, les portées des soupapes et c'est repartis ( sur la 405 j'ai pas touché a la culasse car accident et nickel, elle a déja refait 20.000), t'embéte pas avec ca , va atteler l'anesse pour aller bosser :Alcooliques03:
Posté : 18 août 2008, 11:17
par <mat>
merci les gars!!!
:ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
bon je crois que je vais pas me faire chier avec ça et simplement mettre de l'huile quand il faut!
Ce qui me fait chier, c'est que le mec qui a vendu ce moteur sur ebay disait qu'il avait 28 000kms, qu'il consommait pas d'huile et qu'il marchait fort.
C'est sûr il marche fort (comme tout les moteurs 1100 :Super14: ) mais j'ai dû changer le pignon de 3 et je vois qu'en fait il consomme de l'huile :Grrrr03:
certains racontent vraiment n'importe quoi pour vendre :Grrrr03:
arnaud a écrit : va atteler l'anesse pour aller bosser :Alcooliques03:
hihihi :Alcooliques03:
Posté : 18 août 2008, 11:24
par BuZz
De toute façon, lorsque tu achètes un moteur, tu ne sais pas ce que tu achètes vraiment!
Moi pareil, j'ai le pignon de 3 qui fait la gueule, à faire cet hiver avec le reste de la prépa.
Relou à faire, le pignon de 3? :Inclassable12:
Posté : 18 août 2008, 11:43
par scalpa88
MadMax a écrit :j'aurais dit pareil, mon 11 consomme à peu près ça si je tire fort dedans.
:Forum01:
Posté : 18 août 2008, 12:12
par <mat>
BuZz a écrit : Relou à faire, le pignon de 3? :Inclassable12:
c'est pas spécialement difficile à faire mais il y a vraiment plein de trucs à virer: déposer le moteur, carter d'huile, allumage, alternateur, démarreur, embrayage... en suivant la RMT, ça se fait bien pas à pas.
Le seul truc un peu galère, c'est de replacer les 3 fourchettes dans les 3 pignons balladeurs au réassemblage sans patouiller la pâte à joint que tu auras étaler. Je me suis entraîner 2-3 fois à réassembler avec d'étaler le joint. J'ai réussi en utilisant un long tourne-vis. C'est le seul truc dur de l'opération. :Demon07:
à oui le prix: de mémoire, 120e environ pour 1pignon de 3ème+ joint de carter d'huile
Posté : 19 août 2008, 01:13
jamais de patte silicone pour assembler le carter moteur, il faut de la loctite 510 ou 518, une patte à joint spéciale dite anaérobie, ne sèche que prise entre 2 pièces. avec de la patte classique c'est un coup à boucher des passages d'huiles.
l'huile leclerc je dirais rien on en a déjà parlé maintes fois... c'est pas des 2ch c'est des moteurs à haut rendement les gsxr.
Posté : 19 août 2008, 08:19
par Bruno
D’origine les carters sont bien montés avec de la pâte silicone, le tout est de savoir l’appliquer avec justesse. :wink:
Personnellement les résines anaérobies sur un carter ne me séduit pas et le pire c’est quand tu démontes et que tu dois nettoyer.
