neiman hs
Posté : 13 août 2008, 23:43
par badgex
depuis mon retour de vacances viewtopic.php?f=1&t=12561 mon neiman es hs :Grrrr03: en dépannage je l'ai schinté et remplacé par un inter :Forum61:
son démontage me parait assez galère :Inclassable12:
j'ai besoin de conseil et si un menbre en a un de dispo :Coucou26:
mais je suis pas trop motivé pour le changé :wink: avec l'inter ca fait race :wink: :wink: :wink: :Alcooliques03:
Re: neiman hs
Posté : 13 août 2008, 23:52
par 1100GSXRman
Ca fait race aussi pour le mec qui monte sur la moto et qui se barre avec :Chut08:
Faut faire sauter les rivets pour le remplacer....
Re: neiman hs
Posté : 14 août 2008, 00:01
par badgex
ouai mais le gus faut quand meme qu'il débloque le guidon,qu'il ejecte l'antivol et qu'il trouve l'inter :Inclassable12:
il a meilleur temps de la pousser dans le camion (comme d'hab) :Grrrr03:
les rivet sont pas facilement accésible!!!!il faut démonté le té????? :smiley_dubio:
Re: neiman hs
Posté : 14 août 2008, 00:33
faut démonter le té pour pas tout massacrer et faire un bon coup de pointeau, percer d'abord à 2 ou 3 mm pour pas déraper (vis autocassante conique) et ensuite percer à 6 ou 7 poyur faire sauter la tête.
des fois on arrive à débloquer les vis au marteau/petit burin, mais pas gagné d'avance.
Re: neiman hs
Posté : 14 août 2008, 00:55
par 1100GSXRman
Ouhais ou alors si t'es super doué tu soudes une tige dessus que tu tournes pour desserrer ça... pas gagné
Re: neiman hs
Posté : 14 août 2008, 08:47
par chris74
Perso j'ai percé à 4 mm et utilisé un extracteur conique ,c'est venu facilement, par contre démontage du té supérieur obligatoire.Si pas d'extracteur, tu perces à 3.2 et tu taraude à 4 ensuite tu visses une vis dans le taraudage et tu bloques au frein filet et une fois sec tu dévisses, les vis ne sont pas particulièrement sérrées.
Re: neiman hs
Posté : 14 août 2008, 12:50
par superstanav
si c'est le systeme mécanique du neiman qui est blet,c'est mort
par contre ,si c'est les contacts,la partie inferieure du neiman peut etre démontée (vis sans tete) puis remplacée par celle d'un neiman cassé,
le but étant de conserver sa clé d'origine.... :Demon12:
Re: neiman hs
Posté : 15 août 2008, 00:00
par badgex
ouai bah c'es pas gagné :Grrrr03:
MadMax a écrit :faut démonter le té pour pas tout massacrer et faire un bon coup de pointeau, percer d'abord à 2 ou 3 mm pour pas déraper (vis autocassante conique) et ensuite percer à 6 ou 7 poyur faire sauter la tête.
vraiment pas gagné :Grrrr03:
1100GSXRman a écrit :Ouhais ou alors si t'es super doué tu soudes une tige dessus que tu tournes pour desserrer ça... pas gagné
ca c'es mieux :Super14:
superstanav a écrit :si c'est le systeme mécanique du neiman qui est blet,c'est mort
merci pour les conseil :Super14: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
