cherche un spécialiste des raccords goodridge
Posté : 26 juil. 2008, 10:40
par frank
vl'à ma question
je vais monter de la durite avia pour le circuit d'huile (gsxr 92) , c'est à dire entre le carter d'huile et le radiateur, vue que c'est un peu le bordel chez goodridge je cherche qql qui connaitrais le pas de vis
d'après mes recherches le pas serait 3/4 x 16 en JIC/UNF suivant leur catalogue, est ce que qql peut me confirmer que c'est le bon pas, aussi bien que sur la sortie du carter, que sur le radiateur ( je précise que le radiateur est un setrab).
et sinon questions subsidiaire quel est le pas des vis de banjo pour frein et embrayage, car j'ai deux références soit du 100x10 soit du 125x10
merci d'avance à tous ceux que peuvent m'aider
bon sinon je continue à chercher de mon coter
Re: cherche un spécialiste des raccords goodridge
Posté : 26 juil. 2008, 22:55
par Yvil
frank a écrit :vl'à ma question
super simple!
il existe 4 types std. pour nos utilisations courantes:
dash 3 pour les freins
dash 4 pour p.ex les embrayages de voiture, la basse p° dans un abs etc...
dash 6 pour les conduites d'essence de voiture et p ex les remontées d'huile vers la culasse sur nos airhuile
dash 8 en general pour tout ce qui est radiateur d'huile.
sur un radiateur setrab, si tu as un pas de vis conique qui depasse c'est logiquement un dash 8
pour ton carter soit tu met un adaptateur qui rentre d'un cote dans ton carter et qui ressort en dash 8 de l'autre coté soit tu monte un banjo sur ta durite avia.
pour les freins et l'embrayage c'est du 10X100 sur les airhuile mais il faut faire gaffe sur les W et les srad c'est du 10X125
Posté : 27 juil. 2008, 00:34
par frank
sur la sortie du carter d'huile je suis obligé de monter un adaptateur ? je peut pas monter directement un raccord goodridge
en tout merci, impec tout tes renseignements ca va m'aider
Posté : 27 juil. 2008, 20:06
par Yvil
il existe des raccords goodridge en metrique mais je ne sais pas si c'est dispo dans cette taille. franchement le plus simple me semble etre l'adaptateur male-male
Posté : 28 juil. 2008, 01:49
par frank
dis moi martin au cas ou, tu connaitrais le pas de vis des sorties du d'huile du carter, a vue d'oeil ça à l'air d'être du 16x150 ?
est que tu sais a quoi correspond le pas, 3/4x16 jic/unf c'est une mesure métrique ? ou une autre mesure,
sur le site goodridge ça correspond apparement a ce qu'il monte sur leur kit vendus pour gsxr ou bandit, a moins que ce soit le pas de vis du radiateur setrab
ben sinon merci
Posté : 11 août 2008, 00:39
par johbar13
frank a écrit :dis moi martin au cas ou, tu connaitrais le pas de vis des sorties du d'huile du carter, a vue d'oeil ça à l'air d'être du 16x150 ?
ben sinon merci
salut,
pour le 3/4x16 jic c'est pas du métrique c'est en pouce 3/4=19; x16 c'est le pas exprimé en nombre de filets au pouce (25.4mm= 1 pouce) et jic c'est la forme du raccord pour le unf je sais pas
johnny
Posté : 15 août 2008, 00:36
par frank
johbar13 a écrit :frank a écrit :dis moi martin au cas ou, tu connaitrais le pas de vis des sorties du d'huile du carter, a vue d'oeil ça à l'air d'être du 16x150 ?
ben sinon merci
salut,
johnny
merci johnny, je vais essaye de me debrouiller avec ça mais bon c'est pas facile de s'y retrouver
Posté : 15 août 2008, 13:18
par johbar13
salut,
dans le pire des cas tu dépose ton radiateur et la durite a raccodrer et tu truves graces au pages jaunes un magasin genre manulli ou pyroflex ou repaflex et eux te trouverons les bons raccors
johnny
