Gaz qui ne se coupent pas completement
Posté : 15 juil. 2008, 23:51
par funkyboss
Voilà mon probleme, lorsque je passe des rapports, il arrive que la moto reste sur un filet de gaz quand je les coupe à la poignée.J'ai regardé (tres vite fait!) si le câble était pas grippé mais en tournant la poignée à l'arrêt et en la lâchant, ça a l'air de fonctionner normalement. J'envisageais plusieurs hypothéses:
_ C'est bien la commande qui fait des siennes peut être sur la rampe
_ C'est une ou des menbranes qui commandent les boisseaux qui reviennent mal
_.... je sais pas j'y connais pas grand chose en carburation :Chut08:
Quelqu'un voit il d'ou ça peut venir ou a t'il eu le même probleme?
Re: Gaz qui ne se coupent pas completement
Posté : 15 juil. 2008, 23:58
par dmarcos
Quelle moto? (cable double ou simple?)
Commence par la lubrification : le cable dans sa gaine aux deux bouts. Puis vaporise du WD40 sur les articulations du palonnier des carbus. Ca règle le problème dans 90% des cas.
Posté : 16 juil. 2008, 00:10
par Rodage
Yop
Membranne chieuse ? Richesse a l'ouest ?
Sinon comme dis Dmarcos
Posté : 16 juil. 2008, 00:50
par funkyboss
merci les gars, comme dit dmarcos je vais reprendre la base, c'est un cable simple sur un 1100 r de 91.
Apres si la richesse peut avoir une incidence là dessus, je vais jeter un oeil, je l'avais "reréglé" (ou déréglé :Beurk02: ). Si les bougies ont une bonne couleur c'est bon de ce côté non?
Posté : 16 juil. 2008, 08:01
par michel
Si ton cable est bon et bien lubrifié, penche toi sur la richesse tu dois être un poil trop pauvre :Super14:
Posté : 16 juil. 2008, 08:24
par SHOG'
michel a écrit :Si ton cable est bon et bien lubrifié, penche toi sur la richesse tu dois être un poil trop pauvre :Super14:
:Forum01: sinon regarde aussi tes bouchons sur les chapeaux de carbus......
Posté : 16 juil. 2008, 21:08
par Sidecarman
Verifie aussi l etat de tes aiguilles
Posté : 20 juil. 2008, 12:43
par funkyboss
Apparemment probleme résolu!! :Super14: :Super14: :Super14:
Apres graissage du cable et lubrification des palonniers du carbu(ça ne ne venait pas de là), j'ai démonté les bougies et effectivement elles étaient lègèrement blanche.
J'ai donc remonté un poil la richesse, et là que du bonheur!!! je n'ai plus le problème et en plus le ralenti est plus stable, les rapports passent beaucoup mieux et j'ai l'impression que le moteur est plus souple en bas.
Merci à tous pour les pistes que vous m'avez indiqué!! :Super14:
Posté : 20 juil. 2008, 19:58
par dmarcos
:Alcooliques03:
Posté : 21 juil. 2008, 00:14
par Rodage
Cool ! Je serai toi je terminerai pas une synchro... :Alcooliques03:
Posté : 21 juil. 2008, 07:39
par funkyboss
oui mais avant je vais voir l'état des bougies pour savoir si j'en ai pas trop fait sur la richesse. et apres surement
