Page 1 sur 2
cilindré du bloc b12 2005
Posté : 21 juin 2008, 21:12
par red bull 64
voila je cheche a connaitre la cilindré exact du bloc cilindre de b12 2005
Re: cilindré du bloc b12 2005
Posté : 21 juin 2008, 21:39
par 1260gsxr
C'est la même que tous les autres B12
Posté : 21 juin 2008, 22:35
par red bull 64
c a dire?
Posté : 21 juin 2008, 22:53
par David1100GEX
1157 cc
Posté : 21 juin 2008, 23:07
par Yvil
c'est 1mm de plus d'alesage qu'un 11 je crois
Posté : 21 juin 2008, 23:54
par red bull 64
ok merci
Posté : 22 juin 2008, 06:47
par David1100GEX
martin1340 a écrit :c'est 1mm de plus d'alesage qu'un 11 je crois
exact : cotes moteur 79 mm d'alésage et 59 mm de course.....
Posté : 24 juin 2008, 21:37
par red bull 64
merci les gars et pour la course moteur c la meme ou pas?
Posté : 24 juin 2008, 22:52
oui.
Posté : 24 juin 2008, 23:58
par stritbikman
si c'est la même course, on peut donc poser des chemises de 12 sur un bloc de 11 ???
ca changerait quelque chose au comportement du moulin du 11 ??? Ca revient à mettre des arbres de 11 dans un 12 non ?
Posté : 25 juin 2008, 10:59
par Yvil
ca se monte oui et tu peux juste utiliser les pistons et realeser les cylindres de R pour avoir un truc nickel.
j'ai encore un kit complet à vendre si ca interesse qqun, pistons de B12 comme neufs et des cylindres de R fraichement realeses
Posté : 26 juin 2008, 23:58
par stritbikman
donc je recapitule : tu peux monter des pistons de 12 sur des bielles de 11 dans un bloc de 11 avec soit les chemises du 12 soit un ptit realésage des chemises du 11.. Ok jusque là.
maintenant cela apporte quoi ? equivalent à un 12 avec AAC de 11 ? une base pour une prepa turbo ? que sais-je.....
car vu que j'ai un moulin de 11 et des pieces du 12....
Posté : 27 juin 2008, 00:16
par 1100GSXRman
Ouhais c'est quasi comme un B12 avec des arbres de 11R...
Le seul truc c'est que les pistons du B12 ont un peu moins de compression que ceux du 11R
Posté : 27 juin 2008, 18:11
par superstanav
y'a pitetre moyen de gratter un ou deux 1/10 eme sur la culasse du 11?
Posté : 27 juin 2008, 20:50
par arnaud
et monter des pistons de 11r en cote +1mm sur le b 12 doit etre aussi possible alors ? ce serait moins cher mais un peu moins poussé que du wiseco
