depressiometre?
Posté : 20 juin 2008, 21:23
par lagomme
salut,voila je voudrais acheter un depressiometre ont ma parler du twinmax,cabtune et d'un depressio a cadran mais je ne sais pas si l'un est mieu que l'autre si vous pouvez me donner un avis se serais simpas ... :ico_yeah4:
Re: depressiometre?
Posté : 20 juin 2008, 22:13
par Sidecarman
Salut
Sert toi du moteur de recherche , il y a plein de post sur le sujet .
Il en ressort que le carbtune serait pas mal
Re: depressiometre?
Posté : 20 juin 2008, 22:42
par Bruno
Le twinmax est simple et précis.
Le carbtune n’est pas un dépressiometre
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 02:07
par red bull 64
mois j'en est un a mano et c vraiment pas mal non plus
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 08:30
par romain-51
pourquoi tu ne la fabrique pas, ça te coutera moins chers et se sera aussi precis que ceux dans le commerce, le seul truc c'est qu'il ne sera pas a mercure mais ça on sent fou un peu tant que ça marche
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 10:19
par leloup
j ai une colonne a mercure achetée 90€ chez dafy il y a 3 ans.je m en sert tres souvent et aucun
probleme de fiabilité ou de precision a ce jour.
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 15:36
par juned
romain-51 a écrit :pourquoi tu ne la fabrique pas, ça te coutera moins chers et se sera aussi precis que ceux dans le commerce, le seul truc c'est qu'il ne sera pas a mercure mais ça on sent fou un peu tant que ça marche
Salut
pour faire ma synchro, je me suis fait une rampe de contrôle inspirée des colonnes à mercure.
Je m'explique :
Un tuyau souple de 2m transparent de 6mm de diamètre intérieur, plié en "U" avec de l'huile moteur à l'intérieur (environ sur 40 cm de haut) maintenu sur une planche de bois.
J'y ai adapté a chaque bout du tuyau souple en silicone pour aquaruim de 2m chacun que j'adapte sur les carbu
Avec ça on peut faire seulement 2 carbus d'un coup, mais je fais en 3 fois : les 2 de droite, les 2 de gauche, et j'égalise droite et gauche
Pour moi c'est au moins aussi précis que le mercure (vu l'énorme différence de masse volumique entre mercure et huile). Faut juste faire attention à pas mettre trop d'huile sinon lorsqu'on relâche après une accélération, y'a un risque d'aspirer de l'huile.
Voici la photo du montage
Les raccords entre les tuyaux de 6mm et de 4mm ont été faits avec de pauvres crayons de bois à mine 0,7mm que j'ai sacrifiés...
Bricolage, quand tu nous tiens !
Voilà, j'éspère que ça pourra te dépanner, et ça coute presque rien ! :1er:
Grand V
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 15:47
par bangours
Salut
Je m'explique :
Grand V
ca deboite ce montage maison
et en + si ca marche :ico_yeah4:
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 15:50
par juned
Bien sûr que ça marche!
Faut seulement faire la synchro en plusieurs fois, car j'ai pas encore trouvé des T en plastique du bon diamètre pour le monter avec 4 sorties.
Mais je :Inclassable12:
Et en plus ça m'a couté 3 fois rien :Super14:
Re: depressiometre?
Posté : 21 juin 2008, 22:25
par rdlc
juned a écrit :Bien sûr que ça marche!
pour les raccords , trouves toi un pote qui bosse dans l'industrie car " legris " fait des raccord en T , jen utilise pour le pneumatique et l'hydraulique
Re: depressiometre?
Posté : 22 juin 2008, 08:45
ça marche mais c'est pas aussi réactif que du mercure.
Re: depressiometre?
Posté : 22 juin 2008, 11:31
par GluIsBack
Hû ??
http://www.carbtune.com/French.html :Hein60:
Ne confondrais tu pas avec le Colortune ?
Re: depressiometre?
Posté : 22 juin 2008, 12:50
par Bruno
Hû ??
Ben si tu as raison j’ai confondu, désolé. :0:
Re: depressiometre?
Posté : 22 juin 2008, 14:22
par lagomme
url=http://www.zimagez.com/zimage/carbtune.php]Image[/url]
merci de vos reponses et j'ai trouver ces deux mais je ne sais pas lequel est le mieux enfin surtout le moin chiant. :ico_yeah4:
