Page 1 sur 2
embrayage
Posté : 27 mai 2008, 23:34
par nico68
voila j ai aujourd hui fait le premier redemarage de la 11R de 1990 apres 1 an sans avoir demarer j ai tt refait dessus et elle demare d un simple coup de start sans le starter. mais j ai un probleme je n arrive pas a faire la purge du circuit d embrayage. je pense avoir une fuite d air sur la durite.j ai essayer avec une durite aviation de frein de ma 125 et la c ok une bonne purge mais l embrayage repond tres bizarement. je voulias savoir si le diametre de la durite aviation de freinage n est pas trop petite pour l embrayage?? ou si il y a autre chose a faire
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 01:13
par bangours
tu es sur de ton maitre cylindre?
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 07:38
par michel
nico68 a écrit :voila j ai aujourd hui fait le premier redemarage de la 11R de 1990 apres 1 an sans avoir demarer j ai tt refait dessus et elle demare d un simple coup de start sans le starter. mais j ai un probleme je n arrive pas a faire la purge du circuit d embrayage. je pense avoir une fuite d air sur la durite.j ai essayer avec une durite aviation de frein de ma 125 et la c ok une bonne purge mais l embrayage repond tres bizarement. je voulias savoir si le diametre de la durite aviation de freinage n est pas trop petite pour l embrayage?? ou si il y a autre chose a faire
Précise un peu sur "répond bizarrement"
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 08:53
par gtd
moi j ai un pb similaire
j ai changer le maitre cylindre "par un autre origine nissin mais en occase y a t il plusieur type ..."
mais la poigné reste tjrs molle
pourtant il n y a pas l air d avoir d air a la purge
toue le systeme fonctionné bien avant avec le vieux ......
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 09:04
par nickah
n'oublies pas qu'apres un an sans demarrer tes disques ont le temps de bien secher.
Ils ne doivent pas etre tres clean.
Mon conseil (je viens de le faire la meme):
1- vidangesavec huile moteur neuve
2- netoies bien ton recepteur d'embrayage, sort le piston et beurre le bien de liquide
3- remontestout
3- mets une seringue avec un tube au cul de la purge du recepteur et injectes docement tout en maintenant le piston enfoncé jusqu'a remplir a moitié le maitre cylindre.
4- actionnes le levier pendant dix bonnes minutes apres avoir remonté ton recepteur.
5- laisses reposser une nuit pour que les fines bulles se rasemeblent.
6- redemontes ton recepteur, ouvres ton maitre cylindre enleve la membrane et remonte seulement le plastique qui va dessus (pour eviter de voir le liquide faire la fontaine).
6-apppuis sur le piston a fond et fait le resortir au max. Recommence dix fois en controlant que le maitre cylindre ne reinjecte pas de l'air.
fin- remontes tout en fesant le plein et c'est parti...
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 20:10
par nico68
ok deja merci a tous
je veu dire par bizarement il fo que je fasse geuler le moteur pour pouvoir avancer en premire sinon le moteur bloc et cal net. et je trouve la moto tres faible niveau reprise. j espere etre comprehensible.
je v aussi essayer ce que a dit nickha
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 20:24
t'as plus un problème carbu ou moteur si ça rame à ce point là...
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 21:04
par nico68
bon viens a l instant d essayer la moto donc je pense quel e cable d embrayage est bon ainsi que la purge. par contre j ai le probleme que si j ouvre pas les gaz a fond avant de lacher la poignee d embrayge la moto cal ou a vraiment du mal a partir. la reprise je me croie sur mon ancienne 500 gse c pour vous dire a quel pointelle a pas de reprise. et encore elle marcher mieu
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 21:51
par michel
nico68 a écrit :bon viens a l instant d essayer la moto donc je pense quel e cable d embrayage est bon ainsi que la purge. par contre j ai le probleme que si j ouvre pas les gaz a fond avant de lacher la poignee d embrayge la moto cal ou a vraiment du mal a partir. la reprise je me croie sur mon ancienne 500 gse c pour vous dire a quel pointelle a pas de reprise. et encore elle marcher mieu
Un an sans tourner, j'espère que tu as nettoyé ta rampe de carbu et pensé à changer l'essence qui était dans le réservoir "vider et nouvelle"
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 22:02
par nico68
essence oui changer et la rampe de carbu non pas nettoyer pour le momet mais vu que je me suis dit elle demarre rien de boucher dans les carbu. pense tu qu il fo quand meme faire une demontage carbu.
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 22:06
par michel
nico68 a écrit :essence oui changer et la rampe de carbu non pas nettoyer pour le momet mais vu que je me suis dit elle demarre rien de boucher dans les carbu. pense tu qu il fo quand meme faire une demontage carbu.
Il serai préfèrable de la faire, nettoyage des cuves et des gigleurs
regarde bien un gigleur avant de le nettoyer et une fois qu'il est fait , tu verras la différence
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 22:07
par michel
Et ton embrayage sa dit quoi?
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 22:23
par nico68
bin l embrayage je pense que c bon mas elle a aucune reprise et elle part pas c pour cela qu elle cal. mais je v deja nettoyer les carbu
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 22:52
par nico68
Pour information j ai tester sur une portion de voie rapide donc reprise tres lente et ce qui concerne la vitesse j ai du mal a prendre les 150 160. j espere que le moteur n est pas HS. mais demain je pense demonter la rampe de carburateur et tous netoyer.
Re: embrayage
Posté : 28 mai 2008, 23:14
par gex916
nico68 a écrit :pour information j ai tester sur une portion de voie rapide donc reprise tres lente et ce qui concerne la vitesse j ai du mal a prendre les 150 160. j espere que le moteur n est pas HS. mais demain je pense demonter la rampe de carburateur et tous netoyer.
elle tourne sur ces 4 patte , t'en est sure ?
