question carbu
Posté : 19 mai 2008, 20:56
par gsxseb01
slt les ptits loups
voila, une petite question me turlupine, en regardant ma RT, ds les caracteristique generales/reglage de la carbu, ds le cadre juste en dessous de "hauteur des flotteur",il y a " niveau d essence (en mm)"
esque quelqun peut me dire a koi sa correspond ?
merci seb
Re: question carbu
Posté : 19 mai 2008, 22:47
par Bruno
Abréviations sms type, ds, koi, pas bien merci. :wink:
Re: question carbu
Posté : 20 mai 2008, 00:44
le niveau de cuve est primordiale dans un carbu, il est réglé par la hauteur des flotteurs et détermine la richesse de tout les circuits du carbu.
Re: question carbu
Posté : 20 mai 2008, 20:39
par gsxseb01
en fait c juste une info complementaire par apport au reglage des flotteurs
merci mad
Re: question carbu
Posté : 26 mai 2008, 21:35
par Nico1100
des que ton flotteur est paralele au plan de join de la cuve de carbu, il doit boucher l'arriver d'essence, j'ai fait ce réglage et ca marche nikel :Demon07:
Re: question carbu
Posté : 26 mai 2008, 22:31
par _samy_
Nico1100 a écrit :des que ton flotteur est paralele au plan de join de la cuve de carbu, il doit boucher l'arriver d'essence, j'ai fait ce réglage et ca marche nikel :Demon07:
Et ça se dérègle vite ou bien à faire au bout de 50000 bornes ?
Re: question carbu
Posté : 27 mai 2008, 11:05
par Nico1100
je l'ai fait il y a 2 semaines, je peu pas te dire si ca se tien dans le temps, mais a mon avis, ca se déregle pas
Re: question carbu
Posté : 27 mai 2008, 18:32
pourquoi chercher midi à quatorze heure? il y a une cote dans la rmt faut la respecter c'est tout!
le propre des trucs réglables c'est qu'ils se dérèglent! cqfd. les flotteurs ça se dérègle avec le temps, c'est juste une petite languette et le flotteur est pas mal secoué, ça arrive à bouger un peu.
Re: question carbu
Posté : 27 mai 2008, 18:41
par Nico1100
cette cote justement corespond au plan paralléle! :Inclassable52:
tout ce qui est réglable ne se dérégle pas frcement regarde les femmes :Demon07:
