REGLEMENTATION PLAQUES IMMAT
Posté : 10 mai 2008, 18:45
A la demande générale voici a peu près tout ce qu'il faut savoir sur les plaques d'immatriculation :
Bien sur je n'ai pris que ce qui concernait les motos
(extrait du memento police route en usage dans la gendarmerie, rubrique 10 ) :
2.2 - PRINCIPE
"2.22 - Motocyclette, tricycle, quadricycle a moteur, cyclomoteur à 3 roues :
Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle a moteur, tout cyclomoteur ne peut porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée de manière inamovible à l'arrière du véhicule.
2.3 - PLAQUE D'IMMATRICULATION
le numéro d'immatriculation est reproduit d'une manière très apparente à l'avant et à l'arrière du véhicule sur une surface dite "plaque d'immatriculation"
Il est interdit d'exposer, d'offri, de mettre en vente, de proposer ou d'inciter à acheter ou a utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques ci-après décrite. la plaque est saisie et confisquée.
2.31 - Constitution et fixation de la plaque d'immatriculation :
Chacune des plaques est constituée par une pièce rigide fixée au chassis ou à la carrosserie du véhicule d'une manière inamovible, la face portant le numéro d'immatriculation étant tournée vers l'extérieur.
2.33 - Formes des plaques d'imatriculation :
Les plaques d'immatriculation des véhicules automobiles ont la forme d'un rectangle dont le grand coté est horizontal
Les dimensions des caractères et des espaces ne devront en aucun cas être modifiés.
La surface de la plaque d'immatriculation peut ne pas être rigoureusement plane à la condition expresse que la courbure n'entraine aucune déformation des chiffres et des lettres de nature à nuire à la lisibilité du numéro d'imatriculation.
L'emplacement de la plaque arrière est situé de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule.
Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhiculede façon à rester visibles de l'avant ou de l'arrière du véhicule sous un angle d'au moins 45° par rapport à son axe longitudinal.
Les dispositions concernant l'emplacement et le montage des plaques ne s'appliquent pas aux véhicule conformes à un type de véhicule qui a fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de la CEE attestant la conformité du type aux prescriptions de l'annexe à la directive N° 70/222 du Conseil du 20 mars 1970 relative à l'emplacementet au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteurs et de leurs remorques.
2.34 - DIMENSION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION :
2.342 : Plaques arrières des véhicules à 2 roues :
Les dimensions des plaques d'immatriculation pour les motocyclettes sont les suivantes :
- hauteur de la plaque sans bavette :
Avec caractères sur une ligne : 75 m/m +- 2
Avec caractères sur 2 lignes : 130 m/m +- 2
- Hauteur utile de la plaque :
Avec caractères sur 1 ligne : 65 m/m +- 2
Avec caractères sur 2 lignes : 120 m/m +- 2
- Longueur de la plaque hors tout :
Avec caractères sur 1 ligne : 265 m/m +-2
Avec caractères sur 2 lignes : 200 m/m +- 2
2.343 - Disposition des carcatères constituant le numéro d'immatriculation :
Les caractères qui constituent le numéro d'immatriculation peuvent être disposés sur une ou deux lignes
A) - Disposition sur une ligne :
Les caractères sont disposés de gauche à droite sur une ligne horizontale, sans interposition de tiret ou de tout autre signe dans l'ordre où les chiffres et lettre suivant : Groupe de nombre - espace - groupe de lettres - espace -département
B) - Disposition sur deux lignes.
les caractères sont disposés sur deux lignes horizontales. La répartition des carcatères sur les deux lignes est faite sans interposition de tiret ou de tout autre signe, dans l'ordre ou les chiffres et les lettres suivants :
1ère ligne : Groupe de chiffres
2ème ligne : Groupe de lettres - espace - département .
2.4 - CONSTITUTION DU NUMERO D'IMMATRICULATION
Le numéro d'immatriculation est composé de caractères baton inamovibles et résistants à l'usage, se détachant sur un fond de couleur différente.
2.42 - CARACTERES :
Les caractères en relief à surface métallique ne doivent pas comporter de parties tranchantes ou pointues. Les dimensions (heuteur, largeur, épaisseur), des différents caractères d'une même plaque doivent être uniformes.
Les dimensions des caractères sont les suivantes :
- Plaques arrière des motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles lourds à moteur :
Hauteur des chiffres et des lettres : 42 à 48 m/m
Largeur des chiffres et des lettres autres que W et M : 19 à 27 m/m
Largeur de chiffres W et M : 24 à 32 m/m
Entraxe entre les chiffres ou les lettres : minimum 27 m/m
Entraxe entre les blocs : Minimum 37 m/m
largeur du trait : 6 à 8 m/m
Voilà ! j'espère que ca va pourvoir répondre à vos attentes et vosu permettre de faire les choses comme il faut.
Pour d'autres questions ln'hésitez pas à me contacter par MP ou ici.
2.2 - PRINCIPE
2.42 - CARACTERES :
