Page 1 sur 2
fuite fourche
Posté : 04 mai 2008, 23:22
par gregsxr
salut j ai un probleme de joint spy apres les avoir changés, ils fuient par l exterieur cela peut venir de quoi l huile c est de la 5w qu ils m ont filer est ce qu apres avoir mis le circlips il faut taper en remontant le tube pour que tout vienne ce plaquer?, j ai mis le niveu a 146 mais vu que j ai mis des ressorts progressif ils se peut que ça ai modifier la conteneance?
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 00:37
par valium
Quelle machine, quelle année, quelle fourche?
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 01:12
par gregsxr
89 d origine
Re: fuite fourche
par gregsxr
1100
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 03:03
c'est souvent à l'extérieur les fuites...
un peu de sérieux.
tu as rentré le spi comment? faut surtout pas taper la lèvre sinon c'est mort, et bien protéger les arètes du tube au scotch, huiler avant montage.
5 w c'est trop fluide, l'idéal c'est 7.5, 10 ou 15 mais 5 c'est fluide.
pour les ressorts je me suis posé la même question pour mes ohlins, pas de réponse hélas. je vois bien un truc: mesurer la différence de volume immergé des 2 ressorts...
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 07:33
par Bruno
Je sais, la 5W semble être trop fluide mais c’est une astuce pour compenser le manque de réactivité en détente de la fourche du 11R 89.
Personnellement je suis en 2.5 avec fourche modifié.
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 10:27
par gregsxr
oui aussi un truc de bizare c est que les joint flottaient a l exterieur il restaient sur le tube si je le maneuvre sans circlips, donc c est peut etre pas les bons joints? et comme une piche j ai pas mesuré
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 10:32
par Bruno
La cote extérieure du joint spi est 55m/m
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 10:34
par gregsxr
il doit rentre en force ou pas dans le fourreau?
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 11:24
par Bruno
gregsxr a écrit :il doit rentre en force ou pas dans le fourreau?
Oui,le joint entre en force dans la fourreau
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 11:29
par gregsxr
ok grand merci a toi, ils m ont filer les mauvais joints
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0034640493
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 13:12
par zoungern
pour le prix mieux vaux les prendre chez suzuk en origine ou chez louis.de si on prefere internet
Re: fuite fourche
Posté : 05 mai 2008, 13:16
par gregsxr
oué pt... double boulot dégouté j espere en trouver rapidement
Re: fuite fourche
Posté : 06 mai 2008, 14:38
par gregsxr
voila j ai mes joints les bons car apparment c est une fourche de 11R de 95 à 98 mais sur ces modele c est pas une fourche inversée? car moi c est une traditionnelle diametre du joint int 43, ext 55,1
Re: fuite fourche
Posté : 06 mai 2008, 19:06
par mgex
11R95/97 fourche inv dia 43 - Cotes joint 43x55x9,5 je crois.
Toi tu dois être en fourche 11R89 fourche std dia 43 - Cotes joint 43x54x11
