7R90 qui reste accelere a chaud --- RESOLU---
Posté : 24 avr. 2008, 19:20
par nico90000
Salut tout le monde.
J ai un gros probleme. Ca fait 4 fois que je demonte ma rampe de carbu.
Avant de la demonter je n avais aucun probleme mis a part que la moto tournait comme une patate et impossible d avoir un ralenti stable.
J ai don decidé de demonter la rampe.
Apres le premier remontage la moto tournait sur 3 cylindres j ai donc redemonté et j ai replié un peu la lamelle sur le flotteur pour le pointeau du cylindre qui tournait pas.
ensuite j ai remonté fais un essai avec un reservoir additionnel (bouteille en plastique retournée avec autojoint bleu pour l etancheité) et la elle tournait comme une horloge jusqu au moment ou j ai vu passer dans mon tuyau un ptit bout d autojoint.............
Essai sur route 300 premiers metres nickel et apres splatch brrrr elle retournait tres mal.
J ai donc redemonté une troisieme fois retout nettoyé pour virer le silicone et remontage.
Ca tournait mais bof bof ca petait ca tournait sur 3 cylindres puis sur 4 puis re sur 3 enfin hop la colere ma pris et redemontage une 4 eme fois.
j avais un gicleur de ralenti bouché par un bout de silicone.
Remontage essais nickel. sincro a l arrache moteur pas tres chaud pour ebauchir.
Essais sur route et la ca ouvrait a donf j avais l impression d avoir une nouvelle moto.
Une fois bien chaude je retrograde et je me rend compte que la moto restait un peu acceleré.
mince qu est ce qui ce passe de nouveau richesse......
Je rentre je retouche mes vis de richesse 1/2 tour j essai et toujours pareil
Je remets donc les vis comme elle etait (preconisation RTM)
Cet apres midi il me falait un filtre a Gasol pour ma voiture.
Je me veti et hop zbang en moto c est parti mon kiki.
je laisse chauffer. J ouvre en grand sur la ligne droite avant d arriver en ville, ouahhhh ca marche grave.
J arrive en ville et la catastrophe la honte en remontant les files de voitures. Des que je debraye la moto monte a 4000 tours et impossible de faire redescendre le ralenti. La vis de ralenti desseré a fond n y change rien.
je rentre tant bien que mal ( c est dangereux quand meme) et toujours pareil ralenti a 4000 trs
Je change sur ma voiture mon filtre a gasoil, je fais la vidange et une fois fini je me dit tiens je vais jetter un oeil a la moto.
Je la remet en route elle etait de nouveau froide et la ralenti nickel je vais refaire un tour pour la faire chauffer et hop ralenti a 4000.
Alors les pros de la carburation aider moi de colere j aurais ete sonner le voisin pour lui faire un don de mon gex......
J ai 4 bougies neuves, de l essence neuve aussi c est pas un fond de reservoir, un filtre a air neuf.
Concernant la rampe je n ai pas reperé au premiers demontage quelle aiquille allait ou et quelle boisseau allait ou.
j avais un joint qui etait hs je vais essayer de vous expliquer lequel
pour y acceder il faut demonter le chapeau de carbu puis l ensemblemembrane boisseau. Ensuite le gicleur principal, puis le puis d aiguille et la on peur retirer une piece en plastique blanche. entre cette piece blanche et le corps du carbu il y a un joint. Je n ai pas mi exactement le meme car impossible a avoir chez suz donc j en ai trouvé un approchant au taf avec un tor un peu plus gros mais bon ca a l air de le faire.
Voila je vous ai tout dit.
Merci pour votre aide.
Il me semble qu il y a vait un post du genre le gars pensait qu il y avait un truc qui se dilatait a chaud mais je ne l ai pas retrouvé.
Nico
Re: 7R90 qui reste accelere a chaud
Posté : 24 avr. 2008, 20:40
par <mat>
si au point mort quand tu mets un coup de gaz, l'aiguille peine à redescendre:
- soit tu as un truc de coincé: câble, papillons qui revienent mal ou starter plié (c'est arrivé)
- soit tu es trop pauvre au niveau de la richesse et il faut desserer les 4 vis par 1/4 de tours (enrichir) jusqu'à ce que l'aiguille revienne bien. Les réglages donnés par la rmt ne sont qu'une indication : moi il lui faut 2t1/2 pour qu'elle tourne bien et quelque soit la ligne avec réglage carbu stock.
- soit les 2 lol :Alcooliques21:
sinon j'ai fait tous les réglages possibles sur mon 7R90 au niveau de la hauteur des flotteurs, j'ai jamais vu de différence; j'y touche plus à ça :1er:
Posté : 24 avr. 2008, 20:48
par GluIsBack
Ouaip...
Pis si c'est pas ca, une prise d'air ou les jeu au soupapes foireux.
Posté : 24 avr. 2008, 21:16
par nico90000
Le jeu aux soupapes est OKJe l avait fait l année derniere et la moto n accelerait pas a chaud comme maintenant, et je l ai recontrolé dernierement il n avait pas bougé donc je ne pense pas que ca vienne de ca.
Eventuellement, une prise d air sur les pipes ca j ai pas contrôlé je me muni demain d un pinceau et d essence.
Pour le starter, c est ok c est contrôlé.
pour les papillons qui ferment mal, j y avait pensé.
Demain je retouche la richesse, mais c est galere rampe montée et je met un coup de WD40 et je vous retiens au courant
Nico.
Posté : 24 avr. 2008, 21:39
par <mat>
GluIsBack a écrit :Ouaip...
yes!
et dans le même genre ,vérifie aussi que t'as pas paumé un des petits joints toriques que tu apperçois quant tu enlèves les chapeaux de carbu.
Autre truc bien con: les capuchons des chapeaux de carbus qui ne doivent pas être fissurés.
Posté : 25 avr. 2008, 17:57
par scalpa88
une chose aussi qui met arrivé ,néttoyer les boisseaux et leurs logements ,avec l'éssance sa fesait un dépos et le boisseau avait du mal a coulisser et elle restais accelerée
Posté : 25 avr. 2008, 21:59
par nico90000
Merci pour tout mais je n ai pas encore regardé.
je pense jetter un oeil demain dans la journée
Mais avant faut tondre.... La maitresse gueule un peu l herbe est trop haute.
Je vous retiens au courant
A plus
Nico
Re: 7R90 qui reste accelere a chaud ---RESOLU---
Posté : 26 avr. 2008, 15:45
par nico90000
Salut
Bon ben voila justa apres avoir changé mon cable d accelerateur j ai fais un essai et nickel.
L ancien devait rester coincer je pense.
Pourkoi a chaud uniquement j en sais rien mais la ca a l air de marcher nickel. A la place d un cable d origine j ai bricolé avec ce que j avais sous la main (cable de frein de velo et gaine qui va avec) donc si qqn a un cable de gaz en etat pour un 7R de 90 je suis preneur.
Nico
Re: 7R90 qui reste accelere a chaud --- RESOLU---
Posté : 27 avr. 2008, 20:55
par valium
Va falloir que je regarde ca aussi.....
