Page 1 sur 3
mon compte tour fait du yoyo
Posté : 20 mars 2008, 16:12
par Bubba
hello
allez encore un problème bien chiadé!
depuis 15 jours, mon compte-tour (sur mon 11R87) fait du yoyo...
à l'arret, avec des coups de gaz, il réagit assez bien.
au ralenti, il est bien tout en bas, si je roule en dessous de 3000 (commence a 3000)... rien ne bouge, normal.
et en roulant, il va de 0 à 7000, ou à 5000 à 2000, puis retombe, puis remonte etc..., vraiment instable... en tout cas il n'indique pas du tout le bon nombre de tr/mn!
j'ai testé avec un autre compte-tour, idem (a moins qu'il ne soit HS aussi?)
cela ne peux pas venir du fil qui est relié au CDI/bobine, j'aurais des coupures ou accoups moteur !
probleme de masse?
probleme interne dans le compte tours
cela est déja arrivé a quelqu'un?
une piste?
un truc a tester que j'aurais zappé...?
si je test la connectique du compte tour, coté faisceau, en branchant un testeur qui "bip" quand il y a contact, il bip a tout les fils (connecteur 3 fils)... normal?
pfffffff....
"bubba"
Re: mon compte tour fait du yoyo
Posté : 20 mars 2008, 20:25
par valium
vérifie bien la connectique, passes y du dégrippant ou de la bombe a contact... ca y fait bien... mets en aussi dans le compte tours....
Posté : 21 mars 2008, 11:11
par Bubba
béh oui, c'est le B-A BA... j'ai bien evidemment commencé par ça...
cependant il ne faut pas user de ce genre de produit en quantité, trop de bombe a contact, justement met en contact des cosses, soudures ou connectique qui doivent etre isolé des autres (+ et - etc...) alors mef.
mais j'ai bien nettoyé les cosses, et vaporisé du produit contact (WD40 est bon pour ça), idem...
puis a l'interieur du compte-tours, c'est quand meme une usine a gaz electronique... digne d'une montre suisse, faut y aller molo la dedans!
merci en tout cas...
je me tourne + vers un probleme de masse, mais c'est pas gagné... a suivre...
bub'
Posté : 25 mars 2008, 02:05
par jeff
:Coucou26: pour savoir si c la mase met une masse direct soi au chasi ou moteur ou sur la batterie direct si ton fil es assé long mai je pense que si c ete une masse tu aurai pa que le compte tour qui deconne. qu es ce qui donne l info au compte tours ? :Alcooliques03:
Posté : 25 mars 2008, 09:33
par Bubba
oui, pas faut... j'avoue que je ne sais plus trop,
je n'etais pas la ce WE, pas pu regarder.
Je vais le remonter et voir ce qu'il en est, de visu je ne vois rien de défaillant... c'est pénible, et flou du coup!
une fois remonté, je verrais à bouger les fils pour détecter un faux-contact qui fausse l'info au compte-tour...
mais c'est assez merdique comme dysfonstionnement, car comme tu dis un probleme de masse se répercuterais ailleurs sans doute,
et un probleme de signal, se répercuterais sur le fonctionnement moteur...
meri a toi
Posté : 25 mars 2008, 10:05
par Yvil
j'ai eu ca sur mon 92 aussi, c'etait juste une question d'oxydation
Posté : 25 mars 2008, 10:28
par Bubba
hello :wink:
oxydation dans la cosse à 3 fils reliant le compte tour au faisceau?
j'ai un gros doute la dessus, mais je vais l'inonder de WD40 en attendant la remise en service...
si ça pouvait n'etre que ça...
a suivre...
Posté : 26 mars 2008, 00:59
par jeff
Bubba a écrit :oui, pas faut... j'avoue que je ne sais plus trop,
meri a toi
un probleme de signal, se répercuterais sur le fonctionnement moteur pas forcement :Alcooliques03:
Posté : 26 mars 2008, 08:59
par Bubba
ah la ça m'interresse... :giro:
j'ai vu qu'il y avait un fil (noir/jaune) qui partait de la bobine 2/3 et qui allait jusqu'au compte tour, ça, c'est le signal logiquement...
ensuite ce fil est emmanché dans le faisceau... pas evident à étudier!
bon, ça n'empeche pas de rouler, mais c'est une info sympa a avoir quand meme!!!
bub'
Posté : 27 mars 2008, 00:18
par jeff
Bubba a écrit :ah la ça m'interresse... :giro:
bub'
:Coucou26: si c es ta bobine qui donne l info essaye deja de bouger la cosse voir la changer sinon interverti les deu bobine pour un essaie et sinon regarde avec un multimetre si le fil n es pa coupé en trifouillant le faisceau :Alcooliques03:
Posté : 27 mars 2008, 00:34
par loulou
Bin moi , sa m'interresse ce truc ...
J'ai jamais trouver le probleme mm en changent 2 fois de compte tour. Tout ce que je peux dire c'est que le boitier electronique n'intervient pas la dedans( j'ai changer entre tps, et le probleme etait toujour là).
Moi, c'est sur un 1100 de 89 ..
Posté : 27 mars 2008, 08:45
par Bubba
:arrow: pour jeff... je ne sais pas si c'est la bobine qui donne l'info...? (je ne pense pas) - en tout cas l'info transit par un fil qui lui est raccordé.
en tout cas pour connaitre les tr/mn, l'info doit forcement provenir du plateau d'allumage! non?
:arrow: pour loulou... je pense que le boitier electronique intervient forcement dans le compte tour. Un des fils du compte tour (signal) est directement raccordé au CDI, via la bobine. sinon comment ton info (tr/mn) arriverait elle? donc si si...
pour info, au ralenti si je donne des coup de gazs, l'aiguille bouge bien... c'est en roulant que ça yoyotte sans rien indiquer vraiment... :Grrrr03:
merci a vous en tout cas...
"bubba"
Posté : 27 mars 2008, 14:34
par brteam
j'ai aussi le meme probleme et parfois(rarement) il se remet a marcher
moi je crois que je vais attendre que tu trouve la solution...
Posté : 27 mars 2008, 15:21
par Bubba
:wink: si tu veux... mais pour 1 probleme il peut y avoir 100 solutions...
Posté : 27 mars 2008, 21:14
par Yvil
des news? :Alcooliques03:
