Page 1 sur 2
compressions moteur déposé!!!!
Posté : 19 mars 2008, 22:28
par eric
salut!!
j'ai acheté un moteur il y a quelques semaines et
je voulais savoir si parmi vous y avait des personnes qui avait déja pris des compressions sur un moteur déposé!!!
a savoir moteur vidangé et sans radiateur d'huile!!
donc es que ca craint ou pas????
merci pour vos réponses!!
Re: compressions moteur déposé!!!!
Posté : 19 mars 2008, 22:30
par el funky babtoo
ben est ce possible deja??
Posté : 19 mars 2008, 22:32
par eric
oui bien sur!!!! en branchant un batterie a la masse et le + au démareur!!
Posté : 19 mars 2008, 22:33
par Yvil
jakko a écrit :ben est ce possible deja??
oui mais logiquement ca se fait à chaud. je ne suis pas sur que le resultat a froid soit realiste. les pertes de pression non plus d'ailleurs
par David1100GEX
essaye de faire tourner ton moteur sans huile, il va pas aimer ça longtemps !!!!
par el funky babtoo
eric a écrit :oui bien sur!!!! en branchant un batterie a la masse et le + au démareur!!
ah ben vi!!
Posté : 19 mars 2008, 22:39
par Yvil
jakko a écrit :eric a écrit :oui bien sur!!!! en branchant un batterie a la masse et le + au démareur!!
ah ben vi!!
Posté : 19 mars 2008, 22:52
par eric
1100GEX78 a écrit :essaye de faire tourner ton moteur sans huile, il va pas aimer ça longtemps !!!!
ca s'est sur!!!
et en mettant un peu d'huile par les puits de bougies!!!
je cherche pas des perf!! c'est juste pour avoir une idée avant de le monter!!
Posté : 19 mars 2008, 23:01
par Yvil
tu peux toujours essayer tu sauras deja si c'est c'est egal sur les 4
Posté : 19 mars 2008, 23:10
par eric
martin1340 a écrit :tu peux toujours essayer tu sauras deja si c'est c'est egal sur les 4
ok martin !!
je vais tenter ca !je vais eviter de le laisser tourner trop longtemps.
merci!!
Posté : 19 mars 2008, 23:15
par Yvil
hé mais fous de l'huile hein!
Posté : 19 mars 2008, 23:19
par eric
ok!ok!ok! ne t'affole pas!!
Posté : 19 mars 2008, 23:25
par Yvil
eric a écrit :ok!ok!ok! ne t'affole pas!!
pas mon genre et encore moins quand c'est pas mon moulin
Posté : 19 mars 2008, 23:27
par eric
mais rassure moi !! je ne suis pas le premier a tenté ca! hein!!
Posté : 20 mars 2008, 08:44
par Bruno
Moteur froid et sans huile, personelement je ne prends pas le risque et de plus les valeurs risquent d’être fausses.
