Merci de vos réponses
jmc31000 a écrit :ok vous avez raison chui une truffe............
![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
J'ai pas dis ça, d'ailleur (en en fait
) j'ai déjà rencontré le problème des tendeurs de chaine. J'ai eu l'occasion de bosser sur la conception d'un VAE :
Moteur électrique dans le pédalier, système de transmission type nexus dans le moyeu arrière (donc pas de dérailleur pour maintenir la tension de la chaine)...système de réglage de la roue arrière similaire à celui d'un bras oscillant sans tendeur (comme sur la plupart des vélos de ville) Par analogie on se retrouve donc sur le même principe qu'une moto (a une echelle moindre).
Bref, avec le couple moteur (pourtant pas violent, mais bien là) la chaine se détendait constament et finissait par dérailler (l'axe de roue glissait en fait), même en serrant l'axe comme des ours à en contraindre les roulements...on a finit par installer des tendeurs de chaine, comme sur une moto
...Et plus de problèmes...
Donc, je pense qu'en difinitive tu as raison, les tendeurs ont bien une raison d'être (hormis la simple facilité de réglage lors de l'entretient) au même titre que l'axe qui retient l'étrier arrière
Après, je rejoins les autres, c'est probablement très peu d'efforts...A valider à l'usage...mais par sécurité, je vais tout même rajouter les nervures (20gr en plus et je double ou triple la rigidité du truc
Après Mad à raison, dans le pire des cas, la roue ne va pas se barrer, au pire se mettre légerement en crabe et faire sauter la chaine (tain' ça m'rappel la 50, un jour ou j'avais oublié de rebouloner l'axe
Sur un autre forum, un gars a soumis l'idée de conserver la géométrie du tendeur, mais de venir autour de l'entretoise plutôt que de l'axe
Pas con du tout comme idée, pas forcement façile à mettre en oeuvre, mais à creuser
piche09 a écrit :Ton montage est largement suffisant si les entretoises ont une porté assez large dans le bras, parce que du coup elles portent directement sur l'alu.
Là tu soulèves un point très pertinent
A verifier
jmc31000 a écrit : genre boucle ar en ferraille en tube carre sur de l'alu
J'ai ça à la maison ! Montage super moisi cintré/bouloné/soudé sur un gex de 90 acheté 3 cacahuètes
Résultat, j'ai viré tout le bordel et le cadre sèche au grenier en attendant des jours meilleurs
jmc31000 a écrit :pour faire simple tous ce qui concerne les axes de roues,de colonne,des fixations moteur je reste sur du connu
on est pas dans un monde de bisounours c'est sur
j'en reste la pour pas pourrir le post
Non, c'est constructif et pertinent (jusque là hein
Je suis mal placé cependant avec mon bitza, mais j'essaye de faire les choses dans les règles, je prends mon temps et quand j'ai un doute, je me rencarde
Enfin, on verra....
