Page 7 sur 26
Re: EFE attack (sauce radin)
Posté : 17 mars 2012, 21:54
par Ecrrmoto
je suis surpris pas le montage de ton PSB pour ma par j ai trouvé 2 montages
sur chaque montage il y a une cale qui entre dans le joint de sortie de boite/ensuite le pignon
la différence des 2 montages : 1/entretoise,pignon,une entretoise de 7 mm en alu,une rondelle frein et l'écrou//montage avec la roue de gex entretoise,entretoise de 7 mm,rondelle frein,ecrou
2/entretoise,pignon décalé de 7 mm vers l interieur,une rondelle frein et l'écrou//montage avec la roue de gex il m a suffit de retourner le pignon vers l exterieur
Posté : 17 mars 2012, 22:14
par oulala
Ecrrmoto a écrit :avec la roue de gex il m a suffit de retourner le pignon vers l exterieur
c'est ce que j'ai aussi fait, mais le "bossage" qui normalement est coté écrou n'est pas assez épais, il me manque encore 7 à 8 mms à rattraper au PSB pour que la chaine soit alignée sur le patin de chaine du BO de 11W.
c'est une jante de 4.5 ou de 5.5 que tu as adapté?
Posté : 17 mars 2012, 22:17
par Ecrrmoto
une 4.5 avec le bras d origine
Posté : 17 mars 2012, 22:19
par oulala
la mienne est une 5.5, ca change quelque chose niveau déport du support de couronne?
en gros si je résume dans mon cas il me faut une calle de 7.5 mms derrière le PSB, qui est lui même retourné par rapport à son montage d'origine.
Posté : 17 mars 2012, 22:27
par Ecrrmoto
oulala a écrit :la mienne est une 5.5, ca change quelque chose niveau déport du support de couronne?
je n ais pas compare la largeur du moyeux entre une 4.5 et 5.5 je sais juste qu'il y a quelques millimètres de différences (2/3 mm) entre les supports de couronne
Posté : 17 mars 2012, 22:34
par oulala
Ecrrmoto a écrit :je sais juste qu'il y a quelques millimètres de différences (2/3 mm) entre les supports de couronne
aaaaah bah voilà, déjà on progresse... si en plus les entretoises de l'axe de roue ont des épaisseurs différentes entre une 4.5 et une 5.5, ca peut expliquer cet écart entre nos deux montages.
en tout cas ce que je sais c'est que ma roue est bien centrée sur le BO, car le disque tombe pile poil dans l'étrier du 11W sans aucune modif ou calle, et une fois les tendeurs de chaine réglés, la jante est parfaitement dans l'axe.
par contre j'ai monté le kit chaine de l'efe, peut être une légère différence avec un kit chaine de gex, bien que je n'ai vu non plus aucune différence d'épaisseur ou décallage entre les deux couronnes...
Posté : 17 mars 2012, 22:39
par Ecrrmoto
oulala a écrit :Ecrrmoto a écrit :je sais juste qu'il y a quelques millimètres de différences (2/3 mm) entre les supports de couronne
mon support de couronne est usiné - 5 mm
Posté : 17 mars 2012, 22:42
par oulala
Ecrrmoto a écrit :mon support de couronne est usiné - 5 mm
bah voilà, on a la réponse. le mien est d'origine, et si de plus il est légèrement plus épais qu'un porte couronne de 4.5, ceci explique cela pour ma mesure.
Posté : 17 mars 2012, 22:45
par Ecrrmoto
en réfléchissant (et oui cela arrive) je ne pense pas que la largeur d une jante de 4.5 et 5.5 soit différente il y a juste le support de couronne et ces entretoises car une 4.5 ou une 5.5 se monte indifféremment sur un 11 de 89 (4.5) ou de 90 (5.5)
Posté : 17 mars 2012, 22:57
par oulala
Ecrrmoto a écrit : je ne pense pas que la largeur d une jante de 4.5 et 5.5 soit différente il y a juste le support de couronne et ces entretoises
c'est ce que je dis, si tu as enlevé 5 mms à un support de couronne fait pour une jante de 4.5, et que j'ai un support de couronne, non modifié, pour jante de 5.5 dans mon montage, cela explique la différence d'environ 8 mms au PSB dans mon cas.
Ecrrmoto a écrit :car une 4.5 ou une 5.5 se monte indifféremment sur un 11 de 89 (4.5) ou de 90 (5.5)
on est d'accord
Posté : 17 mars 2012, 23:18
par Ecrrmoto
si tu a 5 mm entre la chaine et le pneu tu reduis le support de couronne de 5 mm (89) ou 7 mm (90) et ton alignement est bon tu peut aussi mettre un pneu en 170 pour gagner encore quelques mm
Posté : 18 mars 2012, 14:55
par Ecrrmoto
confirmation : il y a 3 mm de difference entre un porte couronne de 1100 89/90 moins les 5 mm que j ais usine sur mon support et tu trouve les 8 mm qui te manque
Posté : 18 mars 2012, 16:18
par oulala
bah voilà, résolu
Posté : 23 mars 2012, 14:48
par lamenacexr
Posté : 23 mars 2012, 18:02
par oulala
pas de Vance, j'ai pas de budget à alouer aux options...
la fixation haute de l'amorto est "finie", je m'attaque le bas ce week end.
