Page 6 sur 25
Re: Le 11F Spécial...
Posté : 15 sept. 2019, 18:30
par willy201170
Cool ça...comme tu dis ça ne ce refuse pas
Vaut mieux réparer qu'acheter pour les finances
Posté : 16 sept. 2019, 10:38
par plfmoto
C'est claire
(ça fait des sous de côté pour un MC radial par exemple
Posté : 18 sept. 2019, 11:57
par plfmoto
Alors, le Té supérieur est terminé...
On avait un poids de référence de 1.2Kg, une fois à poil (sans visserie), il passe à 950g et une fois allégé, il passe à 700g
Posté : 19 sept. 2019, 07:44
par fred-51
s'qui fait presque 300g de vis !!
ha wouais quand même
pt1 mais alors la mienne entre rajouts boulons , écrous , pates etc !............
Posté : 19 sept. 2019, 08:29
par plfmoto
Oui, mais à cet endroit, non seulement c’est des pas spéciaux, mais en plus, soumis à forte pression, donc, je n'y touche pas...
Posté : 21 sept. 2019, 18:45
par plfmoto
Posté : 21 sept. 2019, 18:49
par willy201170
Ça avance doucement mais sûrement
Ça va il n'y a pas trop de reste des apéros
Posté : 21 sept. 2019, 19:25
par jeanclanch73
Posté : 22 sept. 2019, 08:51
par plfmoto
Comme dit plus haut, c'est un montage à blanc, tout est jeté comme ça sur la meule et tout sera re-démonté entièrement...
Ça permet de prendre moins de place et de ce penché sur d'autres point comme le positionnement des éléments, l'adaptation de l'habillage du TLR, etc...
Je peux aussi libérer le pont pour monter le moteur ou une autre meule de passage
Hier, j'ai aussi bossé sur le train AV, mais j'ai pas fini, donc, vous verrez ça plus tard... Je m'attends aux pires critiques
, mais mon gamin trouve ça flagrant !!!
Donc, à suivre...
Posté : 22 sept. 2019, 12:02
par plfmoto
Quelqu'un aurait une jante AV de GSXR nue pour la peser ? (avec ou sans roulements...)
Posté : 22 sept. 2019, 12:19
par willy201170
4.93kg pour une jante avant nue de cul carré
Posté : 22 sept. 2019, 13:15
par <mat>
poids jantes nues airhuile post culs carrés
avant: 4.93Kg
arrière: 6.41Kg
Poids jantes Water/12bandit bâtons droits (la jante avant de W/bandit se monterait sur le 7/11r sans aucune modification avec les disques et l’entraîneur)
avant: 4.34kg
arrière: 6.21kg
viewtopic.php?f=35&t=43129&p=752859&hil ... es#p752859
Posté : 22 sept. 2019, 17:32
par plfmoto
Ok, merci les gars
Ma jante av est lourde... Heureusement que je me ratrappe sur les disques... C'est déjà ça
Posté : 23 sept. 2019, 19:01
par plfmoto
Le genre de connerie qu'il faut faire sauter...
Le berceau coté D :
Le berceau Coté G :
Y a comme un problème
Réglage de précontrainte.
Avant :
Après :
Plus plein de choses... Allègements des vis, des platines d'étriers, du bac à batterie, du support de réservoir, etc...
Ça prends un temps fou !!!
Posté : 23 sept. 2019, 22:48
par willy201170
Les régimes ne ce font pas en 1 jour non plus
