Page 6 sur 6
Re: Problème carburation 11R 92
Posté : 13 mai 2015, 19:07
par Louloup
Pour les vapeurs d'huile il y a la solution de la boite de récupération des vapeurs d'huile Yosh.
Jettes un coup d’œil sur la page de ce post ; des infos de la boite Yosh en cours de fabrication en page 8 également ; il me semble que les plans trainaient sur le fofo également :
topic31180-135.html
Posté : 13 mai 2015, 19:54
par gta95
Louloup a écrit :Pour les vapeurs d'huile il y a la solution de la boite de récupération des vapeurs d'huile Yosh.
topic31180-135.html
[thumbsup] merco Louloup je vais matter ca.
Posté : 13 mai 2015, 21:33
par poirse
Le récupérateur, on y coupe pas quand on supprime la boîte à air, ce qui pourrait être intéressant ça serait de modifier son parcours, faut voir. Par contre je vais voir pour une solution pour les durites style raccord rapide ou autre. D'ailleurs pourquoi 2 durites et pas une seule avec une section en conséquence? certainement pour une question de place.
Posté : 13 mai 2015, 21:37
par gta95
poirse a écrit :Le récupérateur, on y coupe pas quand on supprime la boîte à air, ce qui pourrait être intéressant ça serait de modifier son parcours, faut voir. Par contre je vais voir pour une solution pour les durites style raccord rapide ou autre. D'ailleurs pourquoi 2 durites et pas une seule avec une section en conséquence? certainement pour une question de place.
Tu parles de quelle durites ?
Posté : 13 mai 2015, 22:11
par poirse
Oupsss, désolé... je parle de la connexion des 2 durites essence avec le réservoir.
Posté : 13 mai 2015, 22:33
par gta95
Ok avec toi. Mais si il y en a 2 ce n'est pas pour une histoire de débit ?
Posté : 13 mai 2015, 22:40
par poirse
Si, certainement mais ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais: 1 grosse = 2 petites [smile] à section équivalente?
Posté : 13 mai 2015, 22:46
par gta95
Peut etre que oui !
Mais alors faut remplacer le robinet d'essence par un robinet avec une grosse sortie et mettre un y pour les 2 entrées de la rampe nan ?
Posté : 13 mai 2015, 23:09
par Louloup
Je vais peut-être dire une connerie car pas sur de l'info vu que c'est pas mon domaine:
En drag ; les vapeurs d'huile ne sont-elles pas réinjectée directement dans le bas moteur via le bouchon de remplissage d'huile ?
Reste éventuellement à savoir si il y a des risques car les pressions d'huile entre bas et haut moteur sont forcément différentes.
Posté : 14 mai 2015, 08:40
par poirse
Sur le drag, je sais pas trop, j'ai déjà vu aussi cette durite dont tu parles Louloup, par contre sur le bandit 1200 il n'y a qu'une durite d'alimentation, tous les corps sont reliés entre eux. Sur Gex il faudrait faire un y.
